lexx2 Чт Июл 04, 2013 10:07
1) Сегодня появилась новая ошибка при поиске. Патч последний 20.
2) Теперь на счет шаблона сметы в ТСН наименование и объект в одной строке ( не знаю как для других, а для меня это лишний геморой, так как наименование объекта берется из названия его в программе, а в программе я объекты делаю с сокращенным наименование лишь понятным только мне. От сюда следует что в шапку сметы мне выводит всякую билиберду).
Предложение добавить в параметры объекта строку наименование объекта которое будет соответствовать действительному названию объекта( и будет заполняться в случае если сметчику нужен вид шапки как в шаблоне на данный момент т.е. наим. сметы, наим. объекта) если у вас эта строка будет не заполнена то будет только наименование вашей локальной сметы).
3) обоснование и чертежи- при заполнении данных граф (в параметрах объекта) они не отражаются в шаблоне т.к. ссылаются на Source!J20, а сами данные находятся в строке Source!J12.
- Вложения
