Сообщение Fray Чт Июн 20, 2013 17:53
Anttty писал(а):Возникает только в том случае, если выполнить следующую последовательность действий:
К сожалению, не получилось получить ошибку, повторив такую же последовательность действий. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь возможность увидеть данную ошибку так сказать "живьем" (например, TeamViewer) ?
Сообщение Anttty Пн Июн 24, 2013 9:40
Добрый день, Fray.
Да, ТеамViever у меня установлен, можем с вами созвониться и понаблюдать за поялением ошибки на моем экране...(как вариант, отправьте ваш номер мне в личку, а я перезвоню).
Сегодня звонил в вашу службу поддержки по поводу описанной выше ошибки в смета.ру,
согласно рекомендация специалиста: сбросил настройки, восстановил БД.
В результате, ошибка стала появляться реже но все же еще появляется в среднем в 1 случае из 4-х при переходе из расценок сборника к папке с техчастями...
Anttty
Сообщение Fray Пн Июн 24, 2013 10:12
Anttty писал(а):как вариант, отправьте ваш номер мне в личку, а я перезвоню
Доброе утро! Отправил.
Сообщение lexx2 Чт Июл 04, 2013 10:07
1) Сегодня появилась новая ошибка при поиске. Патч последний 20.
2) Теперь на счет шаблона сметы в ТСН наименование и объект в одной строке ( не знаю как для других, а для меня это лишний геморой, так как наименование объекта берется из названия его в программе, а в программе я объекты делаю с сокращенным наименование лишь понятным только мне. От сюда следует что в шапку сметы мне выводит всякую билиберду).
Предложение добавить в параметры объекта строку наименование объекта которое будет соответствовать действительному названию объекта( и будет заполняться в случае если сметчику нужен вид шапки как в шаблоне на данный момент т.е. наим. сметы, наим. объекта) если у вас эта строка будет не заполнена то будет только наименование вашей локальной сметы).
3) обоснование и чертежи- при заполнении данных граф (в параметрах объекта) они не отражаются в шаблоне т.к. ссылаются на Source!J20, а сами данные находятся в строке Source!J12.
 lexx2
Сообщение Anttty Чт Июл 11, 2013 9:28
lexx2 писал(а):2) Теперь на счет шаблона сметы в ТСН наименование и объект в одной строке ( не знаю как для других, а для меня это лишний геморой, так как наименование объекта берется из названия его в программе, а в программе я объекты делаю с сокращенным наименование лишь понятным только мне. От сюда следует что в шапку сметы мне выводит всякую билиберду).
Поддерживаю полностью все написанное.
Дополнительно хочу сказать, что внесение улучшения по п.2 очень актуально и для меня тоже.
С уважением
Anttty
Сообщение Отстой Чт Июл 25, 2013 11:11
Здравствуйте! У меня такая проблема. версия 8 патч 20 при копировании сметной строки из объекта в буфер обмена все копируется как положено во фрагмент, но при копировании из буфера этой строки в смету копируется все, что находится во фрагменте! как мне скопировать одну строку? или это какая то ошибка?
 Отстой
Сообщение lexx2 Чт Июл 25, 2013 11:26
Попробуйте выделить нужную вам позицию через Ctrl, и правой кнопкой мыши выбрать вставить из буфера в смету.
 lexx2
Сообщение Отстой Чт Июл 25, 2013 11:46
Спасибо!
 Отстой
Сообщение lexx2 Пн Авг 05, 2013 12:03
Всем добрый день. Сегодня на постановке 2 вопроса-проблемы. Патч 20
1) Исключительная ситуация EAssertionFailed в модуле SmetaRu.exe. TclCustomStorage.GetOneLevel: no cost loaded (E:\Projects\ST62AF~1\Misha\Smeta\Costs\clCustomStorageU.pas, строка 276). Что это и с чем его есть я не знаю.
2) это как я могу восстановить базу из бекапа ( который не привязан к базе в улите мониторинга) т.е. есть файл с разрешением gbk на определенное число.
 lexx2
Сообщение multics Чт Авг 22, 2013 9:31
Здравствуйте! Вот такая ошибка вылезает при проверке сметы. В чем может быть дело?
multics
Сообщение Mikle Чт Авг 22, 2013 10:29
multics писал(а):Здравствуйте! Вот такая ошибка вылезает при проверке сметы. В чем может быть дело?
Ошибка плавающая (возникает не всегда и сильно зависит от исходных данных). если вас не затруднит, и это вообще возможно, не могли бы Вы прислать объект на котором возникает ошибка (возможно личным сообщением) и описание какие параметры были выбраны при запуске режима проверки сметы.
Сообщение multics Чт Авг 22, 2013 10:50
Отправил файлик личным сообщением
multics
Сообщение Mikle Чт Авг 22, 2013 13:17
multics писал(а):Отправил файлик личным сообщением
Получил, спасибо. А по каким поисковым маршрутам запускаете проверку?
Сообщение multics Чт Авг 22, 2013 14:39
ТЕРы Тверской области 2009 год.
И главное до кого-то момента было все в порядке...а потом сломалось
multics
Сообщение Mikle Пт Авг 23, 2013 8:02
Ошибка стабильная? В смысле повторяется всегда?
Если вас не затруднит попробуйте такие последовательности действий перед запуском проверки:
1. Открыть смету, перейти в конец, запустить проверку.
2. Создать копию объекта и запустить проверку на копии.
У меня, к сожалению, ошибка не повторяется, а хотелось бы понять причины возникновения и исправить.
