элетрика.
элетрика.
Сообщение svtt4 Ср Июл 15, 2009 13:06
Помогите пожалуйста с прокладкой провода.
Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, сечением: 1х2,5-660 зелено-желтого цвета ПВ1, 1х4-660 ........
svtt4
Re: элетрика.
Сообщение ABK Ср Июл 15, 2009 13:31
svtt4 писал(а):1х2,5-660 зелено-желтого цвета ПВ1
ФЕРм08-02-472-10 т.к. зелено-желтого цвета может быть только проводник РЕ. Остальные по цвету также надо смотреть. И по назначению. Для чего прокладывается. Может групповая сеть. А может цепи в шкафах АСКУЭ.
Re: элетрика.
Сообщение svtt4 Ср Июл 15, 2009 13:37
остальные такие: 1х4-660 з-ж цвета
1х10-660 белого,
1х10-660 голубого
1х10-660з-ж цвета
1х25-660з-ж цвета
1х35-660 белого
1х35-660 голубого
svtt4
Re: элетрика.
Сообщение ABK Ср Июл 15, 2009 14:45
Все ж/з как я уже сказал. Остальные фазные. Голубой - нулевой. Судя по сечению - это магистраль. Но надо способ прокладки смотреть. Вариантов многовато будет. Назначение хотя бы знать.
Re: элетрика.
Сообщение Людмила Ср Июл 15, 2009 20:35
А что значит групповая сеть? При ней другая технология прокладки или что?
Людмила
Re: элетрика.
Сообщение ABK Чт Июл 16, 2009 1:08
В ПУЭ даны четкие определения групповых, распределительных, питающих сетей. И я всегда рекомендую сметчикам, составляющим сметы на электромонтаж повнимательнее ознакомиться с данным документом. Поэтому не буду здесь давать определения дабы сподвигнуть на данное действие. На форуме в разделе Нормативов есть его электронный вариант.
Re: элетрика.
Сообщение svtt4 Чт Июл 16, 2009 7:20
Спасибо АВК за совет, я скачала ПУЭ, думаю надо ознакомиться. С электрикой я знакома поверхностно.
svtt4
Re: элетрика.
Сообщение Людмила Чт Июл 16, 2009 13:03
АВК, если действительно знания в электрике поверхностные, сразу читать ПУЭ-это круто, поймешь ли?
Людмила
Re: элетрика.
Сообщение ABK Пт Июл 17, 2009 3:56
Людмила писал(а):сразу читать ПУЭ-это круто, поймешь ли?
Людмила, смотря как читать. Если все подряд, то на 3 странице и уснешь. Начать необходимо с прочтения определений. В начале каждой главы. Чтобы понять, например, чем ОРУ (открытое распределительное устройство) отличается от ЗРУ (закрытое). И соответственно не лезть искать расценку в 1 разделе 1 отдела. Могу еще пару-тройку книжек порекомендовать. Учебник для ВУЗов Ополевой например. Полезно тем кто наружкой и подстанциями занимается. У меня лежит рядом с ПУЭ. Как справочник. Там очень много данных по оборудованию и материалам. И написан понятным русским языком. Практически без формул и теории всякой. Если же для внутрянки, то Харечко Электроустановки индивидуальных жилых домов. Хотя и для наружных сетей до 10 кВ там кое-что есть.
