составление эскиза прокладки кабеля
Сообщение NEKNAT Чт Июн 18, 2009 15:21
Помогите, срочно. нужно расценить составление эскиза прокладки кабеля, какую расценку можно применить.
NEKNAT
Re: составление эскиза прокладки кабеля
Сообщение ABK Чт Июн 18, 2009 16:03
а как это вообще должно выглядеть? кабель лежит в земле? под ним песочек? сверху песочек, над ним кирпичик или лента, и сверху земля. или как то по другому?
Сообщение Галина Александровна Пт Июн 19, 2009 8:53
Скорей всего речь идет о расценках на составление эскизного проекта кабельной линии. Если это так, то : РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНИКА ЦЕН И СПРАВОЧНИКОВ
БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
3.5. Разработка эскизного проекта
Разработка этапа предпроектной документации "Эскизный проект" положениями СНиП 11-01-95 и СП 11-101-95 не предусмотрена.
Эскизный проект может разрабатываться в особых случаях по требованию органов архитектурно-градостроительного надзора, что отражается в задании на проектирование и АПЗ.
Состав и содержание эскизного проекта определяется градостроительными организациями и прилагается к АПЗ.
В случае необходимости разработки эскизного проекта его базовая цена может составлять до 50% от цены разработки проекта.
Сообщение NEKNAT Пт Июн 19, 2009 9:41
1.Речь идет о составлении эскиза к исполнительной документации (эту услугу надо оплачивать) как возможно это провести в оплату (желательно включить в стоимость сметы)
2. Нужна смета на монтаж бетонной комплектной трансформаторной подстанции на 2 трансформатора, пож. помогите.
С уважением и благодарностью Наталья.
NEKNAT
Сообщение ABK Пт Июн 19, 2009 9:57
Тема точно заслуживает перенесения в раздел юмора. Не бывает эскиза кабельной линии, к тому же в исполнительной документации. Или Вы хотите нанять художника, чтобы он Вам ее портрет (или пейзаж) нарисовал. А вот исполнительный план прокладки кабеля в составе исполнительной документации должен быть. И его составление входит в накладные расходы.
Сообщение NEKNAT Пт Июн 19, 2009 10:38
Теперь буду знать, бывает что и глупые вопросы задам, не казнить же за это.
Спассибо,
NEKNAT
Сообщение ABK Пт Июн 19, 2009 11:02
Вопрос не глупый. Задан немного неправильно. Просто один из последних проектов был кабельная эстакада, в городе. Так архитектура потребовала эскизный проект на нее. Что и делали. Здесь аналогичный вариант мог быть.
