Не суммируются трудозатраты машинистов в ЛЗ
Сообщение Денис Кораблев Пн Янв 26, 2009 10:04
Мое почтение, уважаемые. У меня возникла проблема: как в программном комплексе Smeta.ru (версия 5.1.0.12) осуществить манипуляции по подсчету суммарных временных затрат машинстов при эксплуатации механизмов (чел-ч. проще говоря)? Речь идет о нормативных базах ТСН-2001 и МТСН 81-98. Т.е. в расценке в строке "ТрудМаш" в Базовом уровне цен априори стоит значение "0", формула для подсчета затрат чел-ч. в "базе" стоит {Б_Труд.М.}, хотя в работе присутствуют механизмы. Соответственно, неверно считаются суммарные трудозатраты, но, в свою очередь, трудозатраты рабочих (ТрудСтр) считаются. Помогите пожалуйста, не понимаю, в чем дело.
P.S. Я не хотел создавать отдельную тему, засоряя ветку, но прошла неделя с момента обращения к модерам форума за помощью... безрезультатно
Последний раз редактировалось Денис Кораблев Пт Янв 30, 2009 12:23, всего редактировалось 3 раз(а).
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Kir Пн Янв 26, 2009 11:02
Прикрепите Вашу смету или хотя бы пару строк к сообщению, посмотрим.
Сообщение Кондратьева О.Н. Вт Янв 27, 2009 11:45
Проблема не в ПК "Smeta.ru"
Если говорить про нормативные базы ТЕР и ФЕР, то все корректно работает и считается.
Может быть Вы некорректно установили нормативную базу и ее надо переустановить?
Если говорить про нормативные базы МТСН 81-98 и ТСН-2001, то в печатных вариантахэтих нормативных баз информация по трудоемкости машинистов отсутствует.
Такую информацию могут предоставить по запросу разработчики базы - ОАО "Мосстройцены".
Будьте внимательны, отсутствует прямая связь между количеством маш-часов и трудоемкостью машинистов, т.е. нельзя принимать трудоемкость машинистов как количество маш-часов механизма. Есть ряд машин и механизмов, которые обслуживают одновременно несколько человек, а есть - для которых отсутствует необходимость в обслуживании.
Кондратьева О.Н.
Сообщение Денис Кораблев Пт Янв 30, 2009 12:34
В общем так, прочитав →→→здесь←←← и →→→здесь←←←, все вопросы снялись. Тему можно закрыть.
Нет в жизни шчасьця :D :D :D
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
