Увязка проводов и кабелей в жгуты, пакеты
Сообщение Владимир ПШ Ср Дек 03, 2008 15:22
Доброго всем времени суток. Вопрос таков: как правильно расценить работу по увязке кабелей (UTP или ВВГ до 5х2,5) в пучки/жгуты/пакеты при прокладке оных по потолкам и стенам с креплением к готобым конструкциям (стяжками к площадкам на дюбелях/шурупах или перфорированному профилю - не суть важно). Так как общая длина прокладываемого кабеля существенна (особенно для UTP), то при осмечивании всего объема по расценке "прокладка .. с креплением..." стоимость работ улетает ввысь.=) Если же ставить в объёме только "чистую" трассу, то получается, что недоплачиваешь работникам (читай "не зарабатываешь сам") за дополнительно проделываемую работу. Нашёл кажущийся выход: ставим ГЭСНм10-01-054-01 с объёмом жгутуемого кабеля, а следом ГЭСНм10-01-054-02 с тем же объёмом, но со знаком "-" - тоже хоть какие-то, а деньги.=) Но как же быть по-правильному? И ведь к 8 сборнику этот подход не прикрутишь - только на любителя - бывалого этим не "обманешь"=)
Заранее спасибо.
Владимир ПШ
Сообщение ABK Чт Дек 04, 2008 7:18
ВВГ по профилю с креплением или вязкой в жгут по ФЕРм08-02-400-01 подходит. Там в ресурсах и Полоски и пряжки для крепления проводов есть (1 шт на 4 метра).
Сообщение Владимир ПШ Чт Дек 04, 2008 8:35
Спасибо, уважаемый АВК. Но суть в том, что при вязке в жгут на те же 26 пряжек на 100м трассы будет увязано 680 м кабеля. По технологии монтажа - берётся 10 барабанов кабеля, скручиваются концы вместе, затем затягиваются до конца трассы, потом волна запаса выгоняется назад к барабанам, оставляются запасы на разделку и отрезается кабель от барабанов. Потом - увязка к готовой трассе с помощью тех самых стяжек/пряжек. Как быть в этом случае?
Владимир ПШ
Сообщение ABK Чт Дек 04, 2008 10:28
Это Вы про UTP пишете. А я расценку для ВВГ дал, который таким образом не прокладывают.
Сообщение Владимир ПШ Чт Дек 04, 2008 11:22
Уважаемый АВК. Почему же не прокладывают? Затягиваем в гофру (по ГЭСНм08-02-412-02, или по ГЭСНм08-02-413-01 - выбираем по составу работ), а потом заготовки прокладываем по готовой трассе (полагаю ГЭСНм08-02-409- или ГЭСНм08-02-411-) с объемом = длине трассы. А вот куда девать оставшийся объем кабеля = Vсумм.-Lтрассы?? Какую расценку взять для прокладки с использованием всего (к примеру) 26 стяжек/пряжек 680-100=580 метров кабеля?
По 10 сборнику вопрос такого же характера - какие применять расценки? Сколько видел смет - и подрядчиков, и замечаний от Заказчиков - ни в одной не нашёл адекватную и понятную по самой работе расценку.
Спасибо.
Владимир ПШ
Сообщение ABK Чт Дек 04, 2008 11:42
Уважаемый Владимир, Вы сначала писали
Владимир ПШ писал(а): По технологии монтажа - берётся 10 барабанов кабеля, скручиваются концы вместе, затем затягиваются до конца трассы, потом волна запаса выгоняется назад к барабанам, оставляются запасы на разделку и отрезается кабель от барабанов. Потом - увязка к готовой трассе с помощью тех самых стяжек/пряжек. Как быть в этом случае?
а затем
Владимир ПШ писал(а): Затягиваем в гофру (по ГЭСНм08-02-412-02, или по ГЭСНм08-02-413-01 - выбираем по составу работ), а потом заготовки прокладываем по готовой трассе (полагаю ГЭСНм08-02-409- или ГЭСНм08-02-411-) с объемом = длине трассы. А вот куда девать оставшийся объем кабеля = Vсумм.-Lтрассы??
Но на сколько знаю, Оставшиеся 580 метров ВВГ 1 способом не прокладывают. Его как раз по ГЭСНм08-02-400-01 укладывают (если по лоткам). С 10 сборником конечно сложнее.
Сообщение Владимир ПШ Чт Дек 04, 2008 14:05
Уважаемый АВК. Я как примеры привел два способа прокладки: первый - с барабанов с непосредственным пучкованием/жгутованием (кому как больше нравится) и креплением по готовой трассе/конструкциям (не суть). Раскатывали так как силу, так и слаботочку (с барабанов ли, или с коробок - не важно).
и второй - с предварительным затягиванием в гофру и последующим пучкованием/жгутованием.
Вопрос изначально был: как осмечивать тот кабель, который увязывается в пучки и крепится к готовой трассе в количестве, превышающем длину трассы. (в м10 и в м8 соответственно).
Задача не праздная - периодически приходится использовать при прокладке кабеля существующие конструкции, по кторорым прокладывается кабель не в отдельности, а в пучке.
P.S. Нашел на досуге "Е23-1-10. Прокладка проводов в коробках, лотках и по перфорированным профилям", там есть расценка "Заготовка проводов" с составом: "1. Раскатка, правка, отмеривание и резка проводов. 2. Комплектование проводов в пучки с креплением монтажной лентой с кнопками. 3. Маркировка проводов."
По составу подходит как для слаботочки, так и для силы.
Есть ещё варианты?
Спасибо.
Владимир ПШ
Сообщение Владимир ПШ Чт Дек 11, 2008 5:52
И снова Здравствуйте!=)
И всё же, кто-нибудь может дать вразумительный ответ на заданный вопрос: "Как расценить кабель в пучке?"
в двух сборниках - м8 и м10.
Повторю специфику:
1. Заготовили трассу (полоса, площадки, трос)
2. Отмерили n-кабелей (ВВГ или UTP)
3. Промаркировали концы
4. Закрепили на трассе с помощью пряжек/стяжек
5. Отзвонили на целостность (сразу - для ВВГ, на финале после разделки в разъёмы - для UTP)
Длина трассы - 100м
Всего на трассе кабелей - 10 шт.
Как ПРАВИЛЬНО расценить эту работу.
P.S. Заминка в расценивании работы - увязка в пучки.
Спасибо.
Владимир ПШ
