Объем работ при комплексной разборке зданий
Сообщение Tatyana11 Пт Окт 03, 2008 21:15
В расценках 46 сборника по "комплексной разборке зданий" в составе работ учитываются фундаменты, а ед.измерения на 100м3 строительного объема, включая подвал. У меня комплексная разборка здания без подвала, но с фундаментами. Как подсчитать в данном случае объем разборки ( это строительный объем здания, т.е. надземная часть , подземная часть - это весь подвал - у меня этого нет , а фундаменты ??? ) Может быть их нужно расценить отдельно и подсчитать объем по площади застройки... подскажите
Tatyana11
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Пн Окт 06, 2008 15:41
да, отдельно
Мы с Васей
ЛАРИСА-ОЛИМП
Re: Объем работ при комплексной разборке зданий
Сообщение edge Ср Авг 12, 2009 11:37
Скажите, пожалуйста, а почему нужно отдельно расценивать разборку фундаментов, если в состав работ расценок ТЕР46-06-009 по комплексной разборке зданий заложена разборка, включая фундаменты?
edge
Сообщение Юлия. г. Ср Авг 12, 2009 13:13
Смотрите расценки, начиная с 46-04-001-...
Сообщение edge Чт Авг 13, 2009 15:56
Помогите разобраться со следующей ситуацией:
Состав работ расценок ТЕР46-06-009:
01.Полная комплексная разборка зданий, включая фундаменты, с применением строительных машин и механизмов. 02.Выборка годных материалов с очисткой с укладкой в штабели (нормы 4,5). 03.Перевозка материалов, полученных от разборки, на промежуточный склад (нормы 4,5).
Мне выставляют расценку ТЕР46-06-009-02.
Машины в расценке с нормой:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т - 2,1;
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3 - 12,54;
Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) - 0,56;
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - 3,8.
Я меняю расценку на ТЕР46-06-009-05, так как разборка идет захватками. Ножницами перекусываются плиты между колонн, далее разбирают обрушившиеся или еще стоящие стены, далее отбойным молотком фундаменты.
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т - 1,85;
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3 - 1,75;
Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) - 1,75;
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - 1,6.
Вопросы:
1. Чем принципиально отличаются расценки в составе работ, кроме п.2-3.
2. Почему так отличаются нормы по машинам, особенно Экскаваторы одноковшовые дизельные
3. Входит ли погрузка материалов, полученных от разборки, ведь перевозка учтена (мне доказывают, что не входит, а я говорю, что сидят машины для погрузки)
4. Согласно п.25 сб. №46 "В расценках 1-3 табл. 06-001, в расценке 1 табл. 06-002, в расценках табл. 06-003 и расценках 4, 5 табл. 06-009 учтены затраты на переработку кирпичного боя в щебень, а также на перевозку годных материалов от разборки с объекта разборки на промежуточный склад"
Я прошу сделать возвратную сумму от разборки материалов - кирпичного боя от стен и боя бетона от фундамента (ведь разборка включая фундаменты), мне отказывают закладывать бой бетона, так как это не прописано в п., а только кирпичный бой, кроме того фундамент принадлежит Заказчику.
Забыла добавить, что везде отсутствует заполнение проемов, то есть пустые оконные и дверные, в некоторых корпусах отсутствуют крыши, а в некоторых и перекрытия и кладка стен частично обвалилась, но считаем все равно строительный объем здания - вопрос в том, какую правильно применить расценку...
Если кто-нибудь когда-то сталкивался с этими вопросами, помогите разобраться, пожалуйста! Если есть еще какие-то нормативные документы или разъяснения в консультациях, скиньте, пожалуйста!
Заранее спасибо!
edge
