Базисный метод
Re: Базисный метод
Сообщение Мари Вт Июн 09, 2009 12:10
А какая у Вас программа?
Re: Базисный метод
Сообщение Даша Вт Июн 09, 2009 12:23
Smeta.ru
Даша
Re: Базисный метод
Сообщение Мари Вт Июн 09, 2009 14:13
Берете смету в базисно-индексном методе, меняете настройки сметы - ставите галочки "ресурсный метод", устанавливаете "ГЭСН" вместо "ФЕР" . Самое трудоемкое - придется "перевызвать" каждую сметную строку.
Все, реурсная смета готова. У меня на смету из 200 строк ушло полчаса.
Только ресурсы у Вас получаются в ценах НСБ-2001, а Вам надо текущие цены.
Для того, чтобы перебить смету в текущие цены, воспользуйтесь режимом "замена ресурсов". Там все ресурсы выстраиваются "в рядок", и Вы ставите текущие цены - или вручную каждый ресурс, или из базы данных, какая в Вашей программе есть ( базы данных текущих цен свои в каждом регионе). Вот и все.
Re: Базисный метод
Сообщение Юлия. г. Вт Июн 09, 2009 14:29
Чтобы перевызвать сметные строки: после установки параметров для ресурсного расчета (и пути поиска правильные тоже задать не забудьте) в проектной смете выделите все строки и нажмите "Ctrl-Enter": перевызовутся все строки, кроме введённых вручную - эти надо будет перебить. Да: перед тем, как манипулировать со сметой в ФЕР, сделайте её копию - на всякий случай
Re: Базисный метод
Сообщение Даша Вт Июн 09, 2009 14:57
спасибо огромное :)
Даша
Re: Базисный метод
Сообщение SW Ср Июн 10, 2009 7:19
Доброго дня, если вы работаете в Грант-смете, то там есть закладка ресурсы, ее открываете и в графе ст-ть единицы(только надо нажать флажок "текущие цены") и проставить ст-ть единицы ресурса, техники(маш-час) , МТР и з/пл , взависимости от разряда. Все эти показатели можно взять в журнале ССЦ(Санк-Петербург) с переводным коэф0циентом на свой Регион, или, еще лучше, в региональном центре ценообразования. Обращаю внимание, что ст-ти ресурсов в смете указываются без НДС и без накладных расходов, поэтому значение будет пониже.
Пример ст-ть эксплуатации крана в текущих ценах по региону ориентировочно -1200 рублей/час, а ресурсной смете по ст-ти регионального центра- будет где-то 780 руб/час. Обычно возмущаются директора что такая маленькая цена, вы как специаоист должны объяснить, что + идут накладные расходы и сметная прибыль на з/пл водителя этого крана.
Вообщем здесь двумя фразами не объяснить тонкости ресурсной сметы. Она не удобна тем, что потом при закрытии на каждую цифрумЗаказчик будет требовать подтверждение (счета-фактуры, путевые листы и др всякую "белиберду") Если будете работать по ресурсной смете-рекомендую ст-ти ресурсов (тариф з/пл, ст-ть маш/час и ст-ти МТР )согласовать отдельно с Заказчиком, чтобы в будующем снять все вопросы по стоимостям.
И еще при переводе сметы из базисно-индексного метода в ресурсный смета получается больше порядком на 20%.
С уважением к коллегам, SW.
SW
Пред.
