Дымоудаление
Дымоудаление
Сообщение Июль Ср Дек 26, 2007 18:11
ДЫМОУДАЛЕНИЕ
как расценить этот раздел проектирования?
интересно узнать мнение..
Июль
Сообщение ABK Чт Дек 27, 2007 6:04
Сама система удаления входит в раздел ОВ. Соответственно процент от стоимости проекта объекта. Системы управления установками дымоудаления по СБЦ1 Таблица 7.
Сообщение Июль Чт Дек 27, 2007 9:51
а можно ее выделить из ОВ?
Июль
Сообщение ABK Чт Дек 27, 2007 10:36
Я думаю, что затруднительно, т.к. они очень сильно соприкасаются. Ведь при получении сигнала о пожаре должны выключиться вентиляторы основной системы, закрыться клапана на основной системе. Включиться системы удаления дыма и подпора воздуха, открыться клапана дымоудаления. Причем часть систем допускается использовать как для основной вентиляции, так и в пожарном режиме, что экономически оправдано. Иначе может получиться как у Райкина про пуговицы.
Сообщение Июль Чт Дек 27, 2007 11:25
спасибо за полный ответ
буду выдвигать его в качестве аргумента
Июль
