Где и как учитываются нормы отходов мат. ресурсов?
Сообщение Minutka Пн Дек 17, 2007 15:14
Вот, например, в 8 сборнике ФЕРм и ТЕРм в конце есть таблица "Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в нормах". Может ли бухгалтерия использовать эти нормы, чтобы списывать подобные отходы? Кто с этим сталкивался? Как это все происходит?
Заранее спасибо за ответы.
Minutka
Сообщение tulenin Пн Дек 17, 2007 16:48
Эти нормы для определения количества МАТ в сметах... Но они не всегда учитывают всё количество материалов, необходимое для выполнение этой работы. Пример? Пжлст, норма отхода кабеля -2%(сметная), но СНиП на пр-во электромонтажа обязывает при прокладке в коробах делать "змейку", а это ещё минимум 1.5%. Поэтому при составлении М-29 рациональнее применять "Производственные нормы отхода..." . Или покрайней мере проверять расход, определяемый по ГЭСН, с этими нормами ... Хотя ГЭСН допускается (и даже рекомендуется) применять нормы расхода...
Сообщение ABK Вт Дек 18, 2007 15:11
tulenin писал(а):но СНиП на пр-во электромонтажа обязывает при прокладке в коробах делать "змейку",
Эти расходы проектировщики закладывают в спецификации.
Сообщение tulenin Вт Дек 18, 2007 15:16
Должны закладывать...
Сообщение Северный ветер Вт Дек 18, 2007 16:06
Когда потребноть в ресурсах определяется по рабочим чертежам - то в процессе расчёта стоимости с применением сметных норм, рекомендуется трудноустранимые потери и отходы принимать в % от потребности, определённой по рабочим чертежам. На основании РДС 82-202-96 и "Сборника типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве".
Также надо учитывать требования СНиП, по которым разработан проект.
Например, запас по длине при укладке кабеля электротехнических устройств - до 2%. Однако если такие же устройства монтируются в метрополитенах, то для этого есть свой СНиП, и запас принимается 6,5%. И т.п.
Сообщение marka Вт Дек 18, 2007 16:10
Уточнение. Вышел новый РДС 82-2003.
Последний раз редактировалось marka Пт Дек 21, 2007 10:11, всего редактировалось 1 раз.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Северный ветер Вт Дек 18, 2007 16:51
Затрудняюсь по новому РДС. Процтировано было по "Практическому пособию" Степанова, М., 2006. Пособие рассмотрено Госстроем и ФАСиЖКХ, рекомендовано к использованию при проведении государственных экспертиз сметной документации и при проверке первичной учётной документации контрольно-финансовыми органами. "Состояние дел" в Пособии - на 15.12.2006. Если только РДС-2003 введен в этом году - или всё же одна из немногих неточностей в Пособии по номеру и дате РДС. Проверим.
Re: Где и как учитываются нормы отходов мат. ресурсов?
Сообщение cruiser Пт Дек 21, 2007 4:43
Minutka писал(а):Вот, например, в 8 сборнике ФЕРм и ТЕРм в конце есть таблица "Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в нормах". Может ли бухгалтерия использовать эти нормы, чтобы списывать подобные отходы? Кто с этим сталкивался? Как это все происходит?
Бухгалтерия должна списывать ВСЕ расходы. Один нюанс - в пределах нормы - на себестоимость, сверх-нормативные - ваша прибыль. В форме М-29 3-а столбца - "норма" -"факт"-"списать на себестоимость". Кстати, если сверх-нормативный расход материала объясняется спецификой производства работ (предположим, температурный режим), возможно составление специально организованной комиссии и составление своей нормы с обоснованием данного расхода.
cruiser
Сообщение Юлля Пт Дек 21, 2007 8:00
90% из 100% не закладывают, в любой принципиальной схеме погонаж указан как линейная длина.
Юлля
Сообщение tulenin Пт Дек 21, 2007 9:20
Да. именно так и бывает. Проектировщики "тупо" (как говорит молодёжь) измеряют в Автокаде только линейные размеры. И соответственно в спецификации, нет ни нормативных отходов. ни увечиления за счёт "змейки"...
