Опора наружного освещения
Сообщение Rybinka Пн Авг 27, 2007 9:42
Не могу найти в ФЕР расценку на Опору наружного освещения (сталь, металл). Если есть, подскажите пожалуйста номер, если нет таковой, то что можно применить?
Rybinka
Сообщение mak Пн Авг 27, 2007 13:55
Смотрите ТЕР33 база 2001 г. ТЕР33-01-016-01 (применит)
и Е33 в базе 1984 г. Е33-755.
 mak
Re: Опора наружного освещения
Сообщение Савина Ср Июн 17, 2009 14:57
А этой расценкой учтен монтаж закладной детали(фундаментной части)?
Савина
Сообщение ABK Чт Июн 18, 2009 0:15
Похоже у Вас составная опора. Тогда расценка несколько другая будет. Может быть поподробнее из проекта напишете. Что в нее входит. Может ссылка на типовой проект какой. Или просто цельная опора? Тогда нет там никакой закладной фундаментной части. Если только плита под основание опоры. То она отдельно по другой расценке.
Сообщение Савина Пт Июн 19, 2009 9:09
Это опора металлическая ОНО, мне уже она встречалась пару раз, я брала как ФЕР33-01-016-01, а закладную деталь ФЕР06-01-015-09, есть каталог, куда его вам сбросить?
Савина
Сообщение ABK Пт Июн 19, 2009 10:15
Ну вот и прояснилось. Осталось уточнить закрепление фундамента опоры. Если в бетон, то расценки по 6 и 33 сборникам правильные. А за каталог спасибо, но не нужен. Мне больше Амировские вещи нравятся. Они поизящнее. Хотя принцип монтажа одинаков.
Сообщение Савина Пт Июн 19, 2009 10:38
В бетон закрепляется.Только мне заказчик установку закладной не пропускает-аргумент:опора в комплекте с закладной :evil:
Савина
Сообщение ABK Пт Июн 19, 2009 10:58
Расскажите технологию монтажа заказчику. Закладную необходимо отсоединить от опоры, установить ее с выверкой, завести кабель в закладную (через трубу, чтобы не замонолитить), установить опору, соединить кабель, который в опоре с магистральным. Если же не пропускает и настаивает на установку целиком, то спросите, как тогда кабель завести в тело опоры?
Сообщение Савина Пт Июн 19, 2009 11:48
Спасибо большое :D
Савина
