СП для пусконаладки
СП для пусконаладки
Сообщение maon Вт Мар 20, 2007 23:57
Подскажите пожалуйста, пусконаладка по электротехническим работам при ремонте, к СП нужно брать 0,85, а к ЗП 1,15 (как перевод в ремонтные расценки по аналогии с общестроительными к ЗП 1,15, к ЗПМ 1,25) брать можно? Если можно, то дайте, пожалуйста, конкретную ссылочку, где это написано.
maon
Сообщение Юлия. г. Ср Мар 21, 2007 9:56
Нет, понижающий к-т к СП не применяется к расц. сб.монтажа и ПНР. А по поводу коэффициентов по условиям производства работ см.МДС 40: в Вашем случае м.быть либо к=1,15 (т.2 п.3) - предприятие остановлено для производства рем.работ, либо к=1,2 (т.2 п.1) - ремонтные работы на действующем предприятии
