Малые архитектурные формы (установка)
Сообщение lexx2 Вт Июн 11, 2013 11:39
Добрый день. Помогите расценить или вариант сметы на малые формы:
ДК "Ирбис"
ДК "КРАСНАЯ ПАНДА"
Шведская стенка "Уголок 2"
Рукоход "Параллель"
Турник разноуровневый угловой с лестницей (Отличник)
Брусья параллельные 1.5
Ограждение мусоросборника 2П
Беседка "Фонарик 2"
Ни каких характеристик по данным формам не имею ни вес (если это метал. изд.), ни размеров.
За ранее, Вам спасибо.
 lexx2
Re: Малые архитектурные формы (установка)
Сообщение mousok21 Пн Июн 17, 2013 15:37
Тоже заинтересовал данный вопрос, так как на прошлом строительстве брали цены договорные на каждую форму отдельно
mousok21
Сообщение Tanita Пт Июл 19, 2013 19:29
Слушайте, ну вариантов-то совсем не много: либо применительно расценки на подготовку (копание, бетонирование) и установку по 3.47-60-... + стоимость по счетам.
Либо, если МАФы вдруг случайно будут производства Авена, Палисада и т.п., ну или аналогичны по параметирам-характеристикам, можно применительно взять Ценник 1.7-7-...
Либо, как любят советовать МЦЦС :) разрабатывайте и утверждайте индивидуальные расценки.
Может у кого еще какие предложения будут, но у меня обычно по 1 или 2-му варианту все шло.
Tanita
Сообщение N@T@LI Пт Мар 27, 2015 12:37
Здравствуйте! Беру качели из сборника 1.7-7- . У меня опрос: входит ли стоимость качелей погрузка и перевозка грунта из ямок?
N@T@LI
Сообщение Вера Вт Апр 07, 2015 17:08
единица с точкой это ценник, т.е. цена качелей, в которой кроме качелей учтена погрузка и перевозка, а ямки это уже работа, которую надо брать из сборника 3.1-... и 3.47-60-...
Вера
Сообщение Pavelsom Вт Апр 07, 2015 18:02
Вера писал(а):единица с точкой это ценник, т.е. цена качелей, в которой кроме качелей учтена погрузка и перевозка, а ямки это уже работа, которую надо брать из сборника 3.1-... и 3.47-60-...
Не совсем так, в 7 разделе ТСН-2001.1 есть свои нюансы.
Если качели входят в список ценников перечисленных в п.7 технической части раздела 7 (а это считай все качели, кроме АБВГДЕЙКИ), то увы и ах, земляные работы учтены стоимостью качелей.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение N@T@LI Пт Дек 11, 2015 11:31
Здравствуйте! Подскажите, а как быть с демонтажом футбольных ворот и баскетбольных стоек? Возможно ли расценить, как установку с коэф. 0,6 на демонтаж? Только прямых расценок на установку этих МАФ нет, можно применительно взять на ворота, как установку качелей с коэф. на демонтаж, а баскетбольные стойки, как установку спирального спуска например, с коэф. на демонтаж? Или лучше что-то другое в 9сб. поискать?
N@T@LI
Сообщение N@T@LI Пт Дек 11, 2015 11:38
Хотя спиральный спуск тут точно не подойдет...
N@T@LI
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Дек 11, 2015 16:33
посмотрите, м.б. подойдет. 3.9-35- ... и 3.9-36-3 с демонтажными коэффициентами...хотя это будет притянуто...
Кондратьева О.Н.
Сообщение N@T@LI Пн Дек 14, 2015 8:59
Я пока взяла 3.9-16-12 Установка стальных опорных стоек под фермы пролетом до 24 м с коэф. 0,6. Может, не совсем верно, но баскетбольная стойка, это все таки стойка...
N@T@LI
Сообщение Кира Вт Дек 15, 2015 11:19
Я бы взяла 3.47-60-1 с коэф. 0,6. Крепление карусели аналогично стойке. Так же одно место бетонирования. По деньгам вполне адекватно получается. С бюджетом проходило и не раз.
Кира
