Стр. расц-ки и рем.работы; исп-е цены поставщика на мат-лы
Сообщение Аксинья Чт Дек 14, 2006 10:06
что и говорить,чайник я еще тот. всего пара вопросов (смета в ТЕР):
1. Если производятся ремонтные работы, а используются расценки из сборника строительных работ, надо ли применять какие-нибудь коэффициенты? если да,то какие?
2. Если используется цена поставщика на материалы, то какие документы надо показать заказчику (он требует платежное поручение с отметкой бакнка)?
Аксинья
Сообщение N-a-d-y-a Чт Дек 14, 2006 11:04
1.Общие указания к ТЕР п.2.16 " Стоимость выполняемых при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение конструктивных элементов) следует определять по соответствующим Сборникам ТЕР-2001 (кроме Сборника ТЕР-2001 № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и оплате рабочих строителей и 1,25 стоимости эксплуатации машин и механизмов, в том числе к заработной плате машинистов. " Своими словами-этими коэффициентами переводим строительные работы в ремонтные. :wink:
2.В смете пишете в обосновании "Счет поставщика". На фига платежное поручение!Вы ведь ничего пока покупать не собираетесь!Вы просто составляете смету. Можно просто попросить поставщика прислать вам счет,Вы его прикладываете к смете,а оплачивать его не надо!А можете написать еще проще - прайс-лист.И приложить этот прайс.
N-a-d-y-a
Сообщение Аксинья Чт Дек 14, 2006 11:37
Спасибо Вам большое))) и деньжат прибавилось))) кара почти миновала))
тогда еще один вопросик :
каким коэффициентом можно наркутить цены,если производим работы в емкости,которая находится под землей, да еще во вредных условиях!!
Аксинья
Сообщение tulenin Чт Дек 14, 2006 11:45
Аксинья, а Вот по вопросу цены материалов по счетам (или по прайсам) надо делать так:
1. Цена поставщика не есть сметная стоимость материала. Сметная д.б. ОБЯЗАТЕЛЬНО больше. т.к. определяется калькулированием и учитываетдополнительно к цене поставщика еще и погрузо-разгрузочные работы, и транспортную составляющую и заготовительно-складские расходы.
2. Допустим Заказчик проверит ваши расчёты, согласует цену материала, утвердит смету. Но при подписании ф.2 и кс-3 он вправе у вас потребовать любой документ, в.ч. и копию банковской проводки. Этого его прово, деньги же его.
Сообщение Аксинья Чт Дек 14, 2006 12:03
заготовительно-складские затраты -это 2%, и это фиксировано, а вот по остальным затратам есть фиксированные проценты? и где их можно увидеть?
Аксинья
Сообщение tulenin Чт Дек 14, 2006 12:46
Нет, процентов нет. Надо рассчитывать по ценникам в зависимости от груза, дальности транспортировки, где и как грузить-разгружать.
Сообщение Света Smeta Чт Дек 14, 2006 13:00
Аксинья писал(а):tulenin
В тех.части ФЦЦС написанно 2% на материалы, 1,2% на оборудование, 0,75% на метал. Это заготовительно-складские затраты.
А на транспорт до 13% по согласованию с заказчиком. Мы берем 9,8% на материал, 5,4% на оборудование в ОКСе проходит.
на это тоже есть поправочные коэф-ты см. тех.часть
Света Smeta
