Перевозки: мат-лы и мех-мы по расходам, а труд - по норме?
Сообщение maria Пт Дек 01, 2006 10:11
Заказчик - небюджет, пропоскает мех-мы и мат-лы по факт расходам, но трудоемкость - нормативам. Смету делаю ресурсным способом, как расценить перевозку грунта и мусора, чтобы компенсировать все расходы на механизмы - например, разработка и вывозка грунта -370 м3 на 14 км (весит 720) тн - за мехмы заплатили 75 000, ГЭСН01-01-014-05 взяла как разработку, компенсировала только 27%. Неужели, как-то можно обосновать перевозку - на оставшуюся сумму. ПРИ этой перевозке можно использовать НРи СП? :oops:
maria
Сообщение Анюта Пт Дек 01, 2006 14:47
Попробуйте воспользоваться МДС 81-2.99
Приложение 16, класс груза - I.
Стоимость перевозки 1 т грузов автомобильным транспортом в базисном уровне цен (руб.)
Расстояние перевозки, L (км) Класс грузов
1-й 2-й 3-й 4-й
1-12 0,27 + 0,11 x L 0,35 + 0,13 x L 0,45 + 0,18 x L 0,60 + 0,24 x L
13-24 1,59 + 0,07 x (L-12) 1,96 + 0,09 x (L-12) 2,62 + 0,12 x (L-12) 3,49 + 0,16 x (L-12)
25-50 2,43 + 0,06 х (L-24) 3,04 + 0,08 x (L-24) 4,06 + 0,10 x (L-24) 5,4 + 0,10 x (L-24)
51-200 4,03 + 0,05 x (L-50) 5,04 + 0,06 x (L-50) 6,72 + 0,08 x (L - 50) 8,98 + 0,06 x (L - 50)
Свыше 200 км на каждый 1 км добавлять 0,047 0,059 0,078 0,104
Анюта
Сообщение Анюта Пт Дек 01, 2006 14:50
НР и СМ не накручивается. Нужен только коэффициент на эксплуатацию автомобильного траспорта.
А можно взять еще сборники ТЕР на эксплуатацию и применять Камаз-самосвал, в этом случае нужны будут НР и СП, коэф-ты на ОЗП, ЭМ, ЗПМ.
Анюта
Сообщение Анюта Пт Дек 01, 2006 14:51
Вот и всё. Если что не понятно, обращайтесь.
Анюта
