Проектные работы по АСУ
Сообщение ilves Ср Май 16, 2012 23:23
Здравствуйте.
Кто знает, подскажите пожалуйста, как можно (нужно) выставить сметный расчет на изменения в рабочем проекте АСУ (согласно проекту системы работать не могут). Желательно с каким-то обоснованием. Бесплатно самим изменять проект просто нет желания, к тому-же придется делать исполнительную документацию, которая будет min на 50% отличаться от исходного проекта.
Заранее спасибо.
ilves
Re: Проектные работы по АСУ
Сообщение Andr. Чт Май 17, 2012 11:39
ilves писал(а):выставить сметный расчет на изменения в рабочем проекте АСУ (согласно проекту системы работать не могут)
- если я вас правильно понял, вам предстоит корректировка проектной документации на АСУ и вы хотите как то осметить эти трудозатраты, если да то надо воспользоваться первоначальной сметой с поправочным коэффициентом.
Снова сделаю предположение, если у вас АСУ, следовательно смета сделанна по сборнику на АСУТП.
можно воспользоваться коэффициентом из таблицы 1 п . 1
 Andr.
Сообщение ilves Чт Май 17, 2012 19:38
Извините, я просто инженер АСУТП, которого на работе пока болею подрядили перелопатить всю сметную документацию. Так вот, где найти (купить) сборник на АСУТП и таблицу 1 п . 1.
Заранее спасибо
ilves
