Гофра пластиковая на канализацию
Сообщение Vlassoff Вс Май 08, 2011 17:31
Дали осметить прокладку канализации в административном здании. Есть там в спецификации чудесный материалs
Гофра пластиковая D100
Гофра пластиковая D50
По идее - это пластиковый трубы, гофрированные, которые идут от сантехнических приборов до труб канализации. А вот по какой расценке брать их монтаж? И брать ли вообще?
Вот, например, в расценке
17-01-003-1
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
Kaбoлкa
Kpacки мacляныe зeмляныe мapки MA-0115 мумия, cуp.
Oлифa кoмбиниpoвaннaя, мapки K-3
Плacтинa peзинoвaя pулoннaя вулкaнизиpoвaннaя
Oчec льнянoй
Зaмaзкa зaщитнaя
Шуpупы c пoлукpуглoй гoлoвкoй 6x60 мм
Дюбeли pacпopныe пoлиэтилeнoвыe 8x30 мм
Kлeй фeнoлпoливинилaцeтaтный мapки БФ-2, copт l
Унитaз-кoмпaкт Koмфopт
Cкoбы cкpeпляющиe и для пoдвeca
Материала гофра нет, а вот в составе работ
01. Уcтaнoвкa пpибopoв co cвepлeниeм oтвepcтий.
02. Peгулиpoвкa cмывнoй apмaтуpы.
03. Пpиcoeдинeниe пpибopoв к тpубoпpoвoдaм.
Присоединение вроде как есть.
 Vlassoff
Re: Гофра пластиковая на канализацию
Сообщение Вера Вт Май 10, 2011 7:03
берете по 16 сборнику прокладку пластмассовых труб, исключаете учтенные в расценке, добавляете свои гофрированные
в расценке 17-01-003-1 учтено присоединение унитаза к уже проложенным трубам
Вера
Сообщение Vlassoff Чт Май 12, 2011 8:25
Вера писал(а):берете по 16 сборнику прокладку пластмассовых труб, исключаете учтенные в расценке, добавляете свои гофрированные
Ну гофры даны в штуках. Это если только их длину узнать, да на количество умножить.
Кстати вопрос номер два по этой же теме. Кроме пластиковой гофры, есть еще и гибкие шланги, которые не пластиковые. С ними, какая понимаю, тоже надо брать прокладку МЕТАЛЛИЧЕСКИХ труб?
 Vlassoff
