Сборник для расчёта прокладки UTP кабеля
Сообщение SmetKat Вт Фев 22, 2011 12:34
Здравствуйте коллеги!
Огромная просьба подсказать какой сборник можно взять для прокладки витой пары.
Заказчик настаивает на08-02-404-1, а мне кажется лучше применить 10-01-055-03. Я только начинаю осваивать электрику, поэтому может кто знает аргументы как сделать правильно?
SmetKat
Re: Сборник для расчёта прокладки UTP кабеля
Сообщение Andr. Вт Фев 22, 2011 14:27
SmetKat писал(а):Я только начинаю осваивать электрику
- Электрика тут совсем не причем.
Во-первых нужно смотреть по проекту способ прокладки данного кабеля. Как правило это прокладка в коробах, реже в гофре, и совсем редко это по стенам и конструкциям открытым способом...
Исходя из этого подбирать расценку. Чаще это всеже ФЕРм08-02-399 - Провод в коробах, сечением...
 Andr.
Сообщение SmetKat Пт Фев 25, 2011 16:28
Спасибо за ответ, просто меня немного спутали инженеры, сказав что витую пару сложнее прокладывать чем простой провод, значит расценка должна быть больше.
SmetKat
