Расчет НР и СП при увеличении ФОТ
Сообщение Ромарио Вт Май 11, 2010 16:19
Ситуация: Коммерческая фирма, смета составлена в ФЕР. На ЗП и ЗПМ накручены индексы Кзп=1,7 (допустим) якобы компенсирующие реальную ЗП. Дальше в голову приходят 2 варианта попроще, причем оба явно неправильные:
1) Начислять НР и СП на ФОТ1 (без накрутки) - в этом случае не учитывается, что подрядчик заплатит увеличенный ЕСН с увеличенного ФОТ.
2) Начислять НР и СП на ФОТ2=ФОТ1хКзп - так точно нельзя, неправомерно увеличиваются НР и СП.
Есть 3-й способ, более или менее на мой взгляд:
3) ФОТ2=ФОТ1х1,7, при этом НР2=НР1+(ФОТ2-ФОТ1)*%ЕСН, а СП2=СП1
и 4-ый совсем замороченный, более неточный чем (3), зато более обоснованный и не нужно знать ставку %ЕСН (я, например е не знаю :)):
4) В соответствии с МДС33 на НР, в НР учтен ЕСН, в среднеотраслевом размере 39,58% от НР.
Следовательно, НР2=НР1*(1-0,3958)+НР1*0,3958*К
Какой способ более правильный и есть ли вообще какой-то стандартный подход в данном случае?
А ещё, кто-нибудь в курсе, есть что-нибудь поновее МДС 83-1.99 для зарплаты?, он уже морально устарел на мой взгляд.
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Re: Расчет НР и СП при увеличении ФОТ
Сообщение Alekseeva Ср Май 12, 2010 7:05
А почему тогда не ресурсная смета, если заказчик согласен оплатить?
А если в ФЕР, я бы сделала все с ФОТ1 (т.е. по нормам), а разницу рассмотреть как компенсацию по з/плате и включить в хвосте в текущих ценах одной строкой с представлением расчета и бух справки.
Alekseeva
Сообщение Ромарио Ср Май 12, 2010 8:09
Именно так и делается, проблема в том, что с увеличенной з/п нужно платить увеличенный ЕСН, его надо как-то грамотно показать, т.к. ЕСН сидит в НР, следовательно, и добавочный ЕСН должен как-то быть связан с НР.
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение Alekseeva Ср Май 12, 2010 9:56
Я бы не стала это связывать с НР по смете(Вы же не начисляете НР от ФОТ2 (фактичекой)). З/пл пусть обоснует бухгалтерия с учетом всех отчислений, а разницу со сметной з/пл (как компенсацию)включит в смету сметчик.
Может быть кто то думает иначе.
Alekseeva
Сообщение Мари Ср Май 12, 2010 11:12
поновее нет, да и, по моему, нет признаков устаревания этого МДС. Ничего ведь не изменилось - ставки, надбавки и прочая ерунда вся та же. Просто хочешь, пользуйся, хочешь - не пользуйся.
В дополнение к МДС 83-1.99 мы имеем Приложение 2 МДС 81-33.2004. Думаю ,это Вам больше понравится - четко, ясно, без разночтений. И ( главное) как раз ясно от какого ФОТ считать НР и СП.
Так вот, прочитав это приложение мы видим, что вот этот вариант
Самый правильный.
Утверждая вот это
Вы неправы.Почему же неправомерно? Все правильно формально - согласно Приложению2 МДС 81-33.2004. И согласно МДС81-25.2001.
И все правильно житейски - ведь если согласована какая-то определенная зарплата, то ( как совершенно верно Вы сами пишете) ЕСН больше. И все остальное по факту ( что входит в НР и СП) тоже соизмеримо больше - и зарплата аппарата, и все затраты на стройплощадке, и все затраты, учитываемые НР и СП. Да-да, СП - это ведь деньги, проще говоря, на налоги и на материальное стимулирование работников, что взаимосвязано с зарплатой. По моему, и формально, и житейски очень логично.
Варианты 1,3,4 - это отклонения от правильного варианта. Они имеют место быть , если включить аргумент "Хочу снизить стоимость строительства". Имеете право, если подрядчик согласен.....
Какой способ правильный - понятно, а стандартного подхода нет. Все индивидуально.
В практике лично я видела в большинстве случаев правильный вариант. Несколько раз(раза 3) были варианты, схожие с 3 и 4 вариантами. Там просто была формула немного другая, а по сути то же самое - добавлялась сумма ЕСН на разницу между ФОт1 и ФОТ2. в этих случаях, мы, как подрядчика соглашались на эти отклонения, снижающие сметную стоимость, принимая во внимание какие-то другие блага по этимобъектам.
Сообщение Ромарио Пт Май 14, 2010 14:19
Мари,
Вы настолько убедительно и красиво пишете, что так и хочется с вами согласиться. Но тем не менее... :)
1. В Приложении 2 МДС 81-33.2004 нет ни слова о НР вообще, там написано как считать ФОТ.
2. При увеличении зарплаты рабочих-строителей и механизатров например в 2 раза (45 тыс. руб. нормальная зп для электрика, за нормативные 20 т.р. пойдут только сами-знаете-кто), так вот, ЕСН понятно вырастет в 2 раза, но неужели в 2 раза вырастут и остальные составляющие НР и СП:
1) ЗП администрации х2 - с чего бы это? хотя правильно, раз рабочим увеличили, надо всем увеличить!
2) Расходы на содержание ЭВМ х2 :) :) :) может уже ЭВМ заместо рабочих дома строит?
3) Расходы на эксплуатацию зданий администрации х2 - без комментариев
4) Аудиторские услуги, канцелярские принадлежности, ремонт, автотранспорт администрации х2 - ну нет же!
5) Гигиена, ТБ х2 - видимо рабочие с ЗП х2 в два раза грязнее и бестолковее обычных таджикстроевцев.
6) Износ инвентаря х2 - ну тут понятно, обеспеченные (следовательно сытые) рабочие в 2 раза сильнее обычных. Ломы в руках у таких рабочих моментально гнутся и ломаются.
7-50) и т.д.
Все, надоело, остальные 60,42% НР и 100% СП никак не должны увеличиваться при увеличении ЗП рабочих с точки зрения здравого смысла (т.е. моей :)).
Вопрос в том, есть ли какие-то документы, регламентирующие начисление НР и СП в данном случае.
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение Ромарио Пт Май 14, 2010 14:23
Alekseeva писал(а):Я бы не стала это связывать с НР по смете(Вы же не начисляете НР от ФОТ2 (фактичекой)). З/пл пусть обоснует бухгалтерия с учетом всех отчислений, а разницу со сметной з/пл (как компенсацию)включит в смету сметчик.
На мой взгляд это правильно, просто не знаю на что сослаться кроме здравого смысла. Ведь теоретически можно подумать, что НР и СП считаются от ФОТ2, а это в некоторых случаях (с которым я столкнулся) приводит к запредельным превышениям.
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение Alekseeva Пн Май 17, 2010 8:15
НР могут быть и индивидуальными. Если хочеться посчитать от ФОТ2, то можно взять НР конкретной строительно-монтажной организации, это может быть ниже среднего норматива. Нужно ведь чтобы "Итого" устраивало обе стороны.
Alekseeva
Сообщение Ромарио Пн Май 17, 2010 11:05
Не хочется заморачиваться с индивидуальными НР, проще обойтись нормативными с корректировкой на ЗП + %ЕСН(ЗП).
В общем все-равно спасибо, вы подтвердили мою точку зрения. Хотя Мари, например, с ней не согласна. Ещё бы 3-й кто-нибудь высказал свое мнение по этому поводу...
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение Мари Пн Май 17, 2010 12:06
А кто не подтвердил, стало быть , "фу, плохие-нехорошие".
Ну да, не согласная я. Дополню. Вот такая противная - сейчас еще и текст длинный будет......
Зато есть много слов о НР в самом МДС 81-33.2004 ,и в других приложениях. А в них черным по белому – НР от ФОТ. Который ( уж надеюсь, не будете возражать?) – прописан в приложении 2. Или у нас приложение 2 про ФОт просто так в МДС-33, для того, чтобы МДС был толще?
Приложения 3,4 – в шапках таблиц написано : «от ФОТ». А Фот – по приложению 2. Какие еще документы нужны?
составляющие вырастут не от того, что электрику нормальные деньги заплатили.
Они ( цены) так – сами по себе растут невзирая ни на кого.
Просто зарплата рабочего – это косвенный показатель обстановки по ценам .
И если нормальная зарплата - 45 тыс., то НР нормальные – от 45 тыс.. Ч
тобы нормальные налоги заплатить и чтобы работу фирмы нормально организовать.
2) Расходы на содержание ЭВМ х2 может уже ЭВМ заместо рабочих дома строит?
7-50) и т.д
Ну да, конечно, зарплата выросла в строительстве в 2 раза, а вот ломы, выходит, не подорожали…Там, на минуточку, тоже люди эти ломы делают на заводе . Они тоже 45 тыс. хотят.
Гигиена. Вообще-то таджики одеты в 2 раза лицованные тряпки. А нормальные фирмы рабочих в спецодежду одевают. Недешевую и стабильно повышающуюся в цене. Там швеи тоже 45 тыс. хотят.
И так даже – по всем пунктам.
Дык а как бы Вы хотели? Вы где нормального мастера или прораба в Москве найдете меньше чем на 60-70 тыс. А директора фирмы меньше чем на 100-150 тыс? Косвенный показатель – зарплата рабочего.
А что такое? Что Вас так удивило? Эксплуатирующие рабочие чем хуже всех?
Короче, большинство заказчиков хотят чтобы работы выполнялись на уровне, чтобы фирма была со всякими разрешениями, аттестациями ( вот блин еще - эти органы всякие свои услуги таааак ценят ,что …..), чтобы рабочие были «огонь», чтобы одеты были красиво , чтобы административный персонал был грамотный, на всех курсах ученый, чтобы СМК был, чтобы оборотных средств был запас, и т.д.
А платить как таджикской бригаде.
В данном случае, конечно, уже хорошо – 45 тыс. без повышения НР тоже неплохо.
Но Вы же спрашивали – как правильно?
Правильно – По МДС-33 с учетом всех его приложений, и приложения 2 тоже. Вот такой примерно ответ дал бы Вам Рострой. Они любят такие ответы давать – назвать пункт МДС, да и все.
Или, Вы спрашивали не как правильно ,а как обоснованить снижение НР и СП? Ну нет таких обоснований.....
Сообщение Ольга Ч. Пн Май 17, 2010 12:50
Мы работаем преимущественно со сметами, составленными в коммерческих расценках. Вот что могу сказать по этому поводу: или сметы в базовых расценках ( ОЗП = 20 тыс. руб), но накладные расходы до 100 % от ФОТ ( среднее значение), либо уж высокие заработные платы ( по факту), но при чём тут НР?? То , что они начисляются от ФОТ и относится к базовым зарплатам. А уж если Заказчик идёт на увеличение ОЗП, то согласна с предыдущими ораторами: можно забрать эти деньги, как разницу, так же, как получаете компенсацию за разницу в стоимости материалов. Он ( ЗАКАЗЧИК) может,конечно, попросить бухгалтерские документы всякие... А как правильно в данном случае: нет таких правил. Есть, конечно, рекомендации всяких специалистов: рассчитывать сметы ресерсным методом с расчётом индивидуальных норм НР, но это тягомотно. А что касаемо, как быть бухгалтерии, то это к сметам не имеет никакого отношения, хотя и у нас тоже постоянно возникают вопросы с гл. бухами, но это же совсем другая история
Ольга Ч.
Сообщение Ромарио Пн Май 17, 2010 13:14
Мари,
Ваше мнение я понял. Если у ваших заказчиков денег завались, делайте как считаете нужным и считайте вам повезло.
Мне же нужны нормативные документы (если таковые имеются), подтверждающие мое мнение, а если заказчик хочет платить швеям по 45 т.р. - пусть считают индивидуальные нормы НР - это очевидно из МДСа на который вы ссылаетесь, не понимая его суть (да и всех остальных нормативных документов в строительстве): вводя необоснованный нормативными документами к СНБ ФЕР коэффициент к ЗП (пусть даже подтвержденный фактом), нельзя пользоваться расчетом НР от ФОТ, определенным в ФЕР. Иначе получается, что метод расчета-то ФЕРовский, а исходные данные от которых считается - уже не ФЕРовские. Поэтому и метод расчета этот применять в даннном случае нельзя.
Попытаюсь привести понятную аналогию - если вы вместо черной сумочки взяли коричневую, то туфли тоже желательно надеть коричневые, не потому что черные плохие, а потому, что к сумочке не подходят :) Так и здесь. Ваш метод расчета шаблонно-правильный, но ровно до тех пор пока шаблонны исходные данные, как только в исходных данных самодеятельность - шаблонный метод дальнейшего расчета применять нельзя.
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение Ромарио Пн Май 17, 2010 13:21
Мари писал(а):зарплата выросла в строительстве в 2 раза, а вот ломы, выходит, не подорожали…
Подорожали, что учтено дефляторами на МР, Мари, честно, я в вас разочаровался, чем больше вчитываюсь (думаю может все-таки вы правы хоть в чем-то) тем больше вижу непонимание сути вопроса.
продвинутый чайник
 Ромарио
Репутация: −2 (?)
Сообщение Мари Вт Май 18, 2010 8:14
Ой, вот хотела промолчать ( я поняла - есть мнение Ваше и неправильное, даже если оно в МДС прописано)
) ну не могу сил нет.
Ну ломы же не в МР "сидят", а в НР!!!!! причем тут дефлятор на МР?????
Извините, вот это
не соответствует накиким сметным правилам. Где Вы это взяли, где прочитали? Сами придумали? Имеете право, конечно хоть вообще НР=0 сделать.Ну тогда и ясно, что это Ваша отсебятина, и не обоснованный здравый расчет.
Да давно я поняла, что Вы сказать хотите.
Дескать, отклонения рождают отклонения. Только повышение зарплаты - это вовсе не отклонения. Это обычная вещь, разрешенная, в МДС прописанная. И на этот случай НР - % от ФОТ какойбы он ни был.
метод начисления НР действует в любом случае - хоть, ФЕр, хоть ТЕР, хоть ресурсный метод.
Почему-то Вы считаете, что это только для ФЕР. Это вовсе не так. А вот Вы сметы в ГЭСН когда создаете, то Нр как-то по другому считаете?
Хоть малые индексы к зарплате, хоть большие, хоть зарплата считается "трудоемкость*часовая тарифная ставка". Вы МДС то почитайте - там формулы расписаны четко.
Ну чтож поделаешь.
Только не ругайтесь сильно на то, что я с Вами не соглашаюсь. Лучше еще раз ( пусть в 100-ый) приложения МДС почитайте.....
Сообщение Наталья С. Вт Май 18, 2010 8:47
Наш областной РЦЦС выпускал (может и выпускает, я сейчас не выписываю), кроме ежемесячных индексов удорожания еще и ежеквартальный бюллетень "Индексы цен в строительстве". Выпускался он в двух уровнях цен - для бюджетного и внебюджетного финансирования. Для внебюджетного финансирования уровень заработной платы был выше бюджетного в 1,35 раза. (Для бюджета за основу была принята минимальная тарифная ставка рабочих 1 разряда, установленная по региону в соответствии с отраслевым соглашением, для внебюджетного - данные среднестатических показателей оплаты труда по региону). Так вот в водных указаниях четко прописано, что и в том и в другом случаях нормы накладных расходов определяются в соответствии с МДСами, и никакой разницы в их начислениях не предусматривалось.
Наталья
Наталья С.
