Нужна помощь!!! Стоимость проектирования ДГУ и ТП
Сообщение Apanel Ср Дек 23, 2009 16:02
Дорогие специалисты, помогите:
Нужно рассчитать стоимость проектирования и ДГУ и ТП по таблицам 3 и 11 СБЦ "Объекты энергетики".
Объясните приблизительную схему расчета.
Помогите кто чем может: apanel@mail.ru
Людмила Апанель
Apanel
Re: Нужна помощь!!! Стоимость проектирования ДГУ и ТП
Сообщение Андрей Симонов Ср Дек 23, 2009 16:19
У Вас есть стоимость строительства этих объектов? Тогда можно рассчитать.
Вот мне тоже интересно - как быть, в таких ситуациях, когда неоткуда взять стоимость строительства? Почему нет аналогичных расценок в зависимости от натуральных показателей объекта (вопрос, может, и глупый, но все же).
Я делаю особую, СТРОИТЕЛЬНУЮ магию...
 Андрей Симонов
Сообщение Apanel Ср Дек 23, 2009 16:25
Спасибо! К сожалению расчет по МРР меня не устроит. Стоимость строительства можно принять условно, например - сумма Х ( в текущих цеах) Нужен образец расчета или примерная смета с разъяснением что и откуда брать. Дело в том что никогда не составляла сметы по этому сборнику, а смета нужна для Госэкспертизы. Спасибо
Людмила Апанель
Apanel
Сообщение Андрей Симонов Ср Дек 23, 2009 17:05
Отправил на почту. Надеюсь разберетесь. Могут быть проблемы с доставкой на почту mail.ru, если не дойдет - пишите.
 Андрей Симонов
Сообщение Apanel Ср Дек 23, 2009 17:14
Спасибо огромное!!!! В том, что делать со стоимостью строительства в ценах 2001 года - расчет более чем понятен. Не могли бы вы объяснить как вы перевели 10 млн текущих в 3,57 млн 2001 года. Что означает 10*(20,817/58,24)=3,57. Для чего берется индекс к 91 году?
Людмила Апанель
Apanel
Сообщение Андрей Симонов Ср Дек 23, 2009 17:35
Код: Выделить всё
сам не знаю, в техчасти расчет основан именно на отношении цен 2001 г к 91.
Хотя знаете, 58,54 я наверно неправильно взял - это индекс стоимости прочих работ и затрат к ценам 91 года. А в техчасти упомянуты индекс цен в энергетическом строительстве (по капиталовложениям) . Сейас попробую найти.
 Андрей Симонов
Сообщение Apanel Ср Дек 23, 2009 17:38
Вроде со всем разобрались, осталось только с индексами разобраться. :D
Людмила Апанель
Apanel
Сообщение Андрей Симонов Ср Дек 23, 2009 17:40
Хотя - в этой теме viewtopic.php?f=53&t=8370 Был ответ АВК что эти индексы как раз даны в письме Минрегиона. Может уважаемый АВК скажет, прав я или нет и это все-таки 58,54?-
Если не он - от из того же приложения к письму Минрегиона России от «13» «10.2009» № 33498-СК/08 можно взять индексы стоимости СМР к 91 году, но тут уже разграничение не по отраслям а по областям. Для Москвы, к примеру, 74,03
 Андрей Симонов
Сообщение Андрей Симонов Пт Дек 25, 2009 9:29
Смотрите, еще один момент. цитата:
Вопрос №14. Каков порядок определения стоимости проектных работ исходя из общей стоимости строительства?
Ответ:
Порядок определения стоимости проектных работ исходя из общей стоимости строительства, приведенный в п. 1.2 «Разъяснений по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» изд. 1999 г. для Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1995-1999 гг., отличается от порядка, установленного в п. 12 раздела II Б «Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» изд. 2002 г.
Так, по Справочникам изд. 1995-1999 г.г., ценовые показатели в которых приведены в зависимости от стоимости строительства проектируемого объекта, базовая цена проектных работ определяется путем умножения величины общей стоимости строительства в текущих ценах на процент, указанный в таблицах Справочников, определяемый от общей стоимости строительства в ценах 1991 г. При этом коэффициент инфляции, установленный для проектных работ, не применяется.
Что касается Справочников изд. 2004-2007 г.г., цены в которых также установлены в зависимости от стоимости строительства объектов проектирования, базовая цена проектной документации в текущих ценах определяется путем перемножения рассчитанной базовой цены проектной документации по состоянию на 01.01.2001 г и коэффициента, отражающего инфляционные процессы в проектировании на момент определения цены.
Конец цитаты.
Сборник "Объекты энергетики. РАО ЕЭС" у нас 2004 года, но в техчасти описан пример определения цены именно по отношению к 91 году. Получается, имеем конфликт "Сборника разъяснений" и техчасти сборника?
 Андрей Симонов
Сообщение Apanel Пт Дек 25, 2009 9:53
Именно так и получается.
Спасибо за ответы, Вы помогли нам докопаться до истины)!
А на практике можно пользоваться двумя способами, все будет зависеть от заказчика, сделают ли замечание.
А вообще интересно, как на самом деле делать именно правильно.
Людмила Апанель
Apanel
Сообщение Андрей Симонов Пт Дек 25, 2009 10:32
Посчитал в программе "ПИР" - она привязывается к коэффициенту в строительстве, а не к проектным работам. И даже вроде с 91 годом не заморачивается. Просто просит ввести Общую стоимость строительства в текущих ценах и коэф-т пересчета. Какой коэф-т введешь, по такому она впоследствии и считает. Так что, я думаю, стоит поступить также. Все коэфф-ты к 2001г. есть в приложении к письму Минрегиона России от «13» «10.2009» № 33498-СК/08
 Андрей Симонов
Сообщение Андрей Симонов Пт Дек 25, 2009 10:40
Да, не забудьте процент в зависимости от стадии проектирования
 Андрей Симонов
Сообщение Tatyana_ Пн Дек 28, 2009 21:16
Правильно - к сборнику 2004 года использовать индекс 2001, и только так! никаких двух способов тут нет.
Tatyana_
