отопление из полипропиленовых труб
Сообщение ленуська Вт Ноя 24, 2009 19:45
А кто-нибудь может написать как расценить прокладку трубопровода отопления:
-- труба PN20 63*8,9
ленуська
Re: отопление из полипропиленовых труб
Сообщение ленуська Ср Ноя 25, 2009 17:04
Да, но там состав работ не такой как в расценке на отопление ФЕР16-3-1-1
ленуська
Сообщение ABK Чт Ноя 26, 2009 4:24
А почему состав работ должен быть для полипропилена такой же как для металлопластика? Почему тогда с металлическими трубами не сравниваете?
Сообщение ленуська Чт Ноя 26, 2009 10:33
А какже тогда быть с пропиленом малого диаметра, например D20? что тоже брать из водоснабжения, хотя у нас отопление?
ленуська
Сообщение ленуська Чт Ноя 26, 2009 13:18
вообще-то ФЕР16-03-001-02 :roll:
ленуська
Сообщение Наталья С. Чт Ноя 26, 2009 13:35
Ну если уж Вас не устраивает большая расценка...
Хотя бюджет у нас пропускает полипропилен именно по "полиэтиленовой" расценке: согласно технологии монтаж полипропиленовых труб заключается в том, что полипропиленовые трубы соединяются с фитингами с помощью диффузионной сварки. В результате сварки полипропиленовых труб получаются монолитные неразъемные, необслуживаемые соединения.
Читаем состав работ по полиэтилену: 01.Разметка деталей и перерезка труб. 02.Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. 03.Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. 04.Установка муфтовой арматуры. 05.Установка креплений с пристрелкой пистолетом. 06.Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой.
Что Вас не устраивает? Если слово "водоснабжения", то есть волшебное "применительно", тем более что к примеру труба PN25 (армированная) применяется как для горячей, холодной воды так и отопления. А импортные трубы также универсальны.
Наталья
Наталья С.
Сообщение ленуська Пт Ноя 27, 2009 11:29
Спасибо, попробую. может пройдет :wink:
ленуська
