Сообщение Anttty Вт Ноя 05, 2013 12:53
Сметный тролль писал(а):Здравая идея, вот только после назначения в смете индекса картина может быть совершенно иная.
Предлагаю дополнительно добавить колонку, в которой должна отображаться цена в текущем уровне с применением коэффициентов пересчета из сборника уровней цен примененного к смете, тогда все встанет на свои места в т.ч. и упорядочивание по возрастанию/убыванию...
Anttty
Сообщение arbeiten Вт Ноя 05, 2013 13:15
Отображение в свойствах документа даты последнего изменения.
Сообщение arbeiten Ср Ноя 06, 2013 10:46
Опцию в программе - конвертировать весь текст в верхний регистр или в нормальный регистр.
Навеяно работой в базе ТСН, в котором текст набран в верхнем регистре. Ждать когда сделают базу с нормальным регистром похоже еще долго, может проще прикрутить эту опцию?
верхний регистр очень на любителя xD
Сообщение svetge Ср Ноя 06, 2013 12:56
arbeiten писал(а):Опцию в программе - конвертировать весь текст в верхний регистр или в нормальный регистр.
Ну не знаю... наоборот удобнее - сразу видно в какой базе составлена смета - спросишь манагера - какими буквами образец сметы, сразу ясно какие индексы заказывать, а то пока некоторые разглядят где номера расценок написаны...
svetge
Сообщение Anttty Чт Ноя 07, 2013 12:23
Предлагаю добавить в программу опцию автоматической перенумерации сметы после исключения из расчета/включения в расчет, выбранных пользователем, сметных строк, а именно:
добавить функцию авто перенумерации строк без резервирования номера для исключенных строк, а после включения, например, одной строки (ранее исключенной), - автоматом присваивать ей номер и перенумеровывать смету согласно уже примененному к ней варианту нумерации.
В последней версии смета.ру при исключении строк из расчета (текст в них окрашивается серым цветом), нумерация сбивается и получается не "1, 2, 3, 4, 5", а "2, 3, 5". Вот такая веселая нумерация.
Вариант перенумерации вручную при значительном объеме документа и сильно фрагментированном расположении исключенных строк в смете, - имеет достаточно высокую трудоемкость :shock:
:idea: В качестве более оптимального и комплексного подхода вижу добавление функции авто нумерации (согласно предварительно выбранному пользователем варианту и режиму: вкл./выкл.), при включении которой нумерация строк будет автоматически исправляться после внесении изменений в смету, исключению из расчета строк, их включению, добавлению строк, разделов и т.п.
Таким образом пользователь будет избавлен от заморочек, связанных с постоянной правкой беззубой нумерации в сметах типа "4, 5, 6, 7, 9, 25, 26, 27, 30". :?
Anttty
Сообщение RXH Вт Ноя 12, 2013 19:05
Добавьте, пожалуйста, окно Итоги для просмотра итогов по объекту и по разделам.
Смотреть итоги в лимитированных затрах не совсем удобно
1. приходится листать от раздела до раздела , чтобы найти итоги по разделу или по объекту
2. Когда смотришь ЛЗ (лим.затрат) - одновременно листается и смета.
W7x32, 8.0.0.26, ТСН-2001
RXH
Сообщение arbeiten Ср Ноя 13, 2013 9:18
Поправки / коэффициенты
Что имеем сейчас:
1. Все коэффициенты набираются в одной строке, одной формулой.
2. При копировании позиции из одной сметы в другую - копируются и коэффициенты.
3. Визуально не видно сколько коэффициентов задано к позиции.
Что предлагаю:
1. Окно коэффициенты в котором - коэффициенты вводятся не формулой , а значением.
2. Если к позиции задано несколько коэффициентов, то сделать визуальное выделение этого каким-то образом.
3. При копировании позиции сделать запрос - сохранять ли в скопированной позиции коэффициенты.
Сообщение Слава Ср Ноя 13, 2013 9:53
RXH писал(а):1. приходится листать от раздела до раздела , чтобы найти итоги по разделу или по объекту
не хотите листать разделы в смете? в смете откройте панель структура (ПКМ-Вид-Структура), по двойному клику будет быстрый переход. Лимитированные будут синхронно отображены в своем окне.
При небольшом количестве итогов поможет галка "Показывать строки - Выводимые на печать"
RXH писал(а):2. Когда смотришь ЛЗ (лим.затрат) - одновременно листается и смета.
не хотите, что бы автоматически листались разделы при пролистывании итогов? снимите галку в контекстном меню лим. затрат "Синхронизировать со сметой/актом"
 Слава
Сообщение RXH Ср Ноя 13, 2013 10:17
Фиксирование выделения позиции при скроллинге.
RXH
Сообщение RXH Ср Ноя 13, 2013 12:08
Сохранение истории ввода в форму поиска.
RXH
Сообщение Слава Ср Ноя 13, 2013 12:42
История ввода в форме поиска есть в ниспадающем списке, кроме того , при внесении слов в поисковых формах (поиск по базе, в объектах, по смете, по ценам постащиков), программа предлагает слова из перечня внесенных ранее.
форма поиска
 Слава
Сообщение RXH Ср Ноя 13, 2013 13:01
Слава
История ввода в форме поиска в текущей версии программы очищается после перезапуска программы.
RXH
Сообщение shadows Ср Ноя 13, 2013 14:02
День добрый. Разработчики Системы ПИР выпустили новый видеокурс . А когда разработчики ГК СтройСофт выпустят видеокурс к версии 8 с уровнями цен ???
 shadows
Сообщение Слава Ср Ноя 13, 2013 16:20
RXH писал(а):Слава
только в том случае, если у вас запрет на сохранение *.ini файлов в папке c:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\ или вы запускаете программу с параметром -sr или выходите из программы нештатным образом.
У меня история ввода в форме поиска в текущей (и во всех предыдущих тоже) версии программы НЕ очищается после перезапуска программы.
 Слава
Сообщение arbeiten Чт Ноя 14, 2013 21:23
Перемещение по смете от позиции к позиции, минуя подчиненные строки.
При перемещении по смете добавьте, пожалуйста, возможность перехода по позициям миную подчиненные строки.
т.е. чтобы было два перехода сплошной(позиции и подчиненные строки) и по позициям (миную подчиненные строки).
при проверке сметы с бумажного варианта переход от позиции к позиции - экономия времени в два раза как минимум.
