Сообщение Fray Пт Окт 11, 2013 12:26
lexx2 писал(а):Заметил такую вещь, при копировании ctrl+C подчиненной строки и вставке через ctrl+V. Подчиненная строка становится сметной а не копируется как подчиненный ресурс. Поэтому хотелось бы иметь возможность выбора вставки строки (подчиненная или сметная).
Если Вы копируете (Ctrl+C) подчиненные строки (и только их) и вставляете (Ctrl+V) их находясь на главной сметной строке, то возможность выбора у Вас появится в виде выпадающего меню.
Сообщение arbeiten Пт Окт 11, 2013 14:26
Настройка вида панели "Объекты" - добавить вид:
- огромные, большие мелкие значки, список, таблица, плитка, содержимое.
Возможность сортировки и группировки, перемещения объектов в списке.
Сообщение arbeiten Вт Окт 15, 2013 9:22
Возможность задать коэф. по видам работ, по сборникам.
забивать коэф. 1,25 и 1,15 к каждой позиции в ручную в смете на 600 позиций - это маразм.
Сообщение expert69 Вт Окт 15, 2013 11:13
arbeiten писал(а):Возможность задать коэф. по видам работ, по сборникам.
Можно задать поправку на смету в целом, выбрать там из справочника или вручную забить и назначить
Сообщение Anttty Вт Окт 15, 2013 13:33
В этой связи, как вариант предложения по улучшению, можно добавить фильтрацию строк по сборникам, по разделам и подразделам, по видам работ.
Таким образом, чтобы после назначения фильтра на смету было возможно быстро выделить все отфильтрованные строки полностью и назначить на них нужные коэффициенты.
В настоящее время, быстро это сделать функционал программы не позволяет... :?
С уважением
Anttty
Сообщение expert69 Вт Окт 15, 2013 15:00
В открытой смете правой кнопкой - команда Вид - Выделение строк, в верхней панельке появляется еще одна, задаете там критерии для выделения строк (по виду работ, по типу работ, по номеру формулы)
Сообщение Anttty Вт Окт 15, 2013 15:12
expert69 писал(а):В открытой смете правой кнопкой - команда Вид - Выделение строк, в верхней панельке появляется еще одна, задаете там критерии для выделения строк (по виду работ, по типу работ, по номеру формулы)
Благодарю, все получилось! При этом жертв и разрушений нет :)
Правда закопана эта опция далековато... Быстро и не найдешь...
Anttty
Сообщение arbeiten Чт Окт 17, 2013 10:54
Добавьте, пожалуйста, опцию: подсветка/выделение позиции, подчиненных строк с нулевым объемом.
периодически при редактировании объемов - объемы подчиненных строк обнуляются и не всегда это замечаешь)))))
Сообщение arbeiten Чт Окт 17, 2013 11:28
Окно Замена ресурсов.
1. Горячая клавиша
2. Возможность менять в окне ресурсов обоснование с базисного на прайс-лист.
Сейчас при замене обоснования с базы на прайс-лист в окне Замены Ресурсов, базисное обоснование фактически остается и как следствие накручиваются индексы на прайс-лист.
Реализация пункта №2 значительно упростит работу и позволит сэкономить уйму времени. Буду премного благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение arbeiten Пт Окт 18, 2013 14:39
Добавьте, пожалуйста, опцию отключения зависимости между позицией и подчиненной строкой.
Сообщение arbeiten Пт Окт 25, 2013 11:10
Добавьте возможность сортировки по цене в окне выбора норматива, пожалуйста:
Сообщение Сметный тролль Пт Окт 25, 2013 12:17
Здравая идея, вот только после назначения в смете индекса картина может быть совершенно иная.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение expert69 Сб Окт 26, 2013 12:17
Поддержу людей, которые писали о необходимости восстановить функционал отмены изменений (пошаговой). Объясню: обратился клиент - делал очень большую смету со сложной структурой, соответственно открывал и закрывал разделы (в структуре). В один момент содержимое разделов и т.д. пропало, остались только названия. Сам лично сталкивался с такой проблемой, была смета из более 1200 строк и тоже все пропало, пришлось снова набивать (но это хорошо , что смета была в печатном варианте и нужно было переделать, а если составлялась с нуля)...
Сообщение arbeiten Чт Окт 31, 2013 13:47
Предлагаю упростить ввод формулы в поле количество/всего.
Сейчас ввод формулы производиться в специальном окне, почему бы не сделать ввод формулы сразу в поле количество/всего (привет Excel'у). Экономия времени значительная!
Сообщение RXH Вт Ноя 05, 2013 9:55
Структура "Объекты".
Назначить иконку или цвет для папки, в которой находятся объекты. :D
W7x32, 8.0.0.26, ТСН-2001
RXH
