Сообщение Fray Чт Сен 19, 2013 10:40
lexx2 писал(а):Так, как у нас на одной машине постоянно вылетает база, что уже не делали восстановить не получается, и как сами понимаете объекты смет пропадают
Для того чтобы сметы и объекты не пропадали в случае повреждения базы данных необходимо:
1) Разобраться с оборудованием на котором лежит база данных
2) С помощью прилагаемой утилиты IBBackup регулярно делать резервные копии. Это вообще полезно и рекомендуется для любых баз данных
arbeiten писал(а):копирование 1Gb на флешку занимает n-ное количество времени. Если архивировать - тоже время.
Лучше, чтобы сметы шли отдельными файлами.
А лучше чтобы шли сразу в виде готовых отчетов. И SmetaRU работала как Excel, да и выпускалась фирмой Microsoft...
А если серьезно, то хранение смет по отдельности в файловой системе накладывает ограничения на многопользовательскую работу. Собственно ради нее и придумали базы данных и СУБД.
Сообщение Anttty Чт Сен 19, 2013 17:16
Нередко происходит такая ситуация:
При добавлении материала "Кабель" ед. изм. "км" изменяю ед. из. на "м",
далее может получиться так, что коэффициенты пересчета назначаются не на все позиции...
После обновления всех выделенных строк комбинацией клавиш Ctrl+Enter слетают ранее измененные единицы измерения
в результате вылазят огромные суммы по смете и приходится искать эти строки, чтобы опять изменить ед. изм.
Предложение: в параметрах сметы в пункте работа со строками в подпункте "при перевызове оставлять старыми" добавить флажек "ед. изм."
Anttty
Сообщение lexx2 Пт Сен 20, 2013 9:00
Вот вам отчет из-журнала на нормально работающей машине, копии делаю каждый день. Вчера решил попробовать восстановить базу из резервной копии. И вот что вышло.
18.09.2013 - 09:01:16
Сохранение базы данных
D:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd в файл D:\StroySoft\Server\Base\Backup\DataSD_2013_09_18.gbk успешно выполнено
Завершение операции: 18.09.2013 - 09:28:04
Длительность: 00:26:47
18.09.2013 - 10:08:34
Отключение пользователя
(activate.adobe.com, 127.0.0.1)
19.09.2013 - 08:31:13
Подключение пользователя
19.09.2013 - 08:30:00
D:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd в файл D:\StroySoft\Server\Base\Backup\DataSD_2013_09_19.gbk успешно выполнено
Завершение операции: 19.09.2013 - 08:54:15
Длительность: 00:24:14
19.09.2013 - 09:50:52
19.09.2013 - 14:23:47
19.09.2013 - 14:24:13
Восстановление базы данных
из копии D:\StroySoft\Server\Base\Backup\DataSD_2013_09_19.gbk закончено неудачно
Завершение операции: 19.09.2013 - 14:47:58
Длительность: 00:23:45
19.09.2013 - 15:15:00
19.09.2013 - 15:37:30
19.09.2013 - 15:38:45
20.09.2013 - 08:49:34
20.09.2013 - 08:48:06
в файл D:\StroySoft\Server\Base\Backup\DataSD_2013_09_20.gbk
успешно выполнено
Завершение операции: 20.09.2013 - 09:18:22
Длительность: 00:30:16
Я предлагаю дать людям возможность, если вы говорите что база должна быть для нормальной работы программы пусть будет но после закрытия программы, чтобы из этой базы сохранялись вновь созданные или измененные копии объектов с сохранением структуры попок как в самой программе. При том что сам файл объекта весит не много ( у меня папка с 184 файлами sob не sobx весит 23 мб. я думаю это не много). Так хотя бы у людей будет альтернатива. Так что если у вас есть возможность то дайте нам эту альтернативу.
 lexx2
Сообщение Anttty Пт Сен 20, 2013 10:45
Предлагаю при упорядочивании по возрастанию либо убыванию стоимости, найденных через поиск материалов и работ, сделать, чтобы программа учитывала единицы измерения и, следовательно, упорядочивала по стоимости за ед.
В настоящее время, ресурсы с разными единицами измерения упорядочиваются некорректно, т.е. программа определяет как: 1000 руб/шт. < 1020 руб/ 100 шт.
Anttty
Сообщение Kir Пт Сен 20, 2013 10:54
Уважаемый, lexx2. Дабы не развивать эту тему в дальнейшем. Идея раздельного хранения нормативов и смет обсуждается уже очень давно. Когда-нибудь так и будет. Но в 8-ой версии точно нет.
Сообщение lexx2 Пт Сен 20, 2013 11:43
lexx2 писал(а):Сохранение базы данных
Хорошо про тему я понял, судя по вашим словам нас не за горами ждет уже 9 версия программы. Но дело не в этом а дело в том, вы сами видите в журнале то, что программа не восстановилась из резервной копии которая была создана с учетом проверки на ошибки. Да скинул бы еще и лог файл но где его искать, так как тот лог который в программе Мониторинга не сохраняется.
 lexx2
Сообщение Voyager`tm Пт Сен 20, 2013 12:49
lexx2 писал(а):вы сами видите в журнале то, что программа не восстановилась из резервной копии которая была создана с учетом проверки на ошибки
Все же старайтесь говорить более конкретно. В данном случае, так как восстановление базы может быть произведено только вручную, можно посмотреть, какая именно ошибка возникла при этом. А ведь она может и не зависеть от программы мониторинга БД, к примеру, недостаточно свободного места на диске.
Кроме того, в последнее время была отмечена ошибка при восстановлении совершенно нормальной копии БД, связанной, скорее всего, с ошибкой в Firebird (см. здесь)
lexx2 писал(а):так как тот лог который в программе Мониторинга не сохраняется.
там нет кнопки "Сохранить", но никто не отменял буфер Windows: Ctrl+A(выделить все), Ctrl+C, Notepad, Ctrl+V
Сообщение arbeiten Сб Сен 21, 2013 23:14
После ввода значения и нажатия Enter- сделать автоматический переход на следующую строку.
Сообщение Fray Пн Сен 23, 2013 8:06
arbeiten писал(а):После ввода значения и нажатия Enter- сделать автоматический переход на следующую строку.
Зачем? Как я понимаю, нажатие Enter - это обычно подтверждение какого-то действия, а не побуждение к следующему.
Сообщение lexx2 Пн Сен 23, 2013 8:33
На какую следующую строку на подчиненную или на сметную строку.
arbeiten писал(а):Зачем? Как я понимаю, нажатие Enter - это обычно подтверждение какого-то действия, а не побуждение к следующему.
Ну тут как о палке рассуждать можно. С одной стороны вы правы, а с другой когда вы проставляете объемы, то переход по нажатию на Enter очень даже полезная вещь.
 lexx2
Сообщение arbeiten Пн Сен 23, 2013 8:41
Fray, за меня уже ответил lexx2 :
lexx2 :
На сметную строку.
Сообщение arbeiten Ср Сен 25, 2013 10:43
Добавьте окно ИТОГИ!
Чтобы можно было быстро посмотреть итоги по объекту
(сейчас это реализовано в через лимитированные затраты, а там нужно листать долго, чтобы найти )
Сообщение zzz1386 Ср Сен 25, 2013 11:16
arbeiten писал(а):Добавьте окно ИТОГИ!
Правая кнопка мыши - "итоги". Там можно включить "Итоги по объекту". Если этого пункта нет, то "настроить это меню..." - "восстановить стандартное меню"
 zzz1386
Репутация: 5 (?)
Сообщение arbeiten Ср Сен 25, 2013 12:06
Окно не появилось.
Речь о таком окне в аналогичной программе:
Сообщение lexx2 Ср Сен 25, 2013 13:04
zzz1386 писал(а):Правая кнопка мыши - "итоги". Там можно включить "Итоги по объекту". Если этого пункта нет, то "настроить это меню..." - "восстановить стандартное меню"
Да, но есть одно но, там нет пункта отображения итогов по локальной смете. У меня например лимитированные накручены локальную смету, а не на объект. И поэтому итоги полные со всеми вытекающими не отображаются, а то что листать в лимитированных надо это наверное вы и сами знаете. Есть маленькое предложение в упрощении процедуры перехода в лимитированных затратах по структуре.
ну что то типа этого. Ну и сам пункт отображения в таблице итого по смете тоже не помешает.
 lexx2
