Сообщение arbeiten Вт Сен 03, 2013 14:10
maksimus писал(а):Господа, простите, что вмешиваюсь в вашу милую беседу...
arbeiten писал(а):Последовательность вспомнить - это из области фантастики ))
Это значит, что программисты, отвечающие на Ваши вопросы, должны быть экстрасенсами или хотя бы, уметь перемещаться во времени? :lol:
Выпускать безглючный софт можно попробовать. Какой вопрос, такой ответ.
Сообщение Mikle Вт Сен 03, 2013 14:24
arbeiten, если нам не удастся повторить ошибку (а без последовательности действий, зачастую весьма подробной, это сделать нереально), то в большинстве случаев исправить ее не представляется возможным. Вы можете и далее постить скриншоты типа AcessViolation или EOutOfResources, но надеяться что это будет моментально исправлено, мягко говоря не стоит.
Сообщение maksimus Вт Сен 03, 2013 14:25
arbeiten писал(а):Выпускать безглючный софт можно попробовать. Какой вопрос, такой ответ.
Тогда постарайтесь таки вспомнить про последовательность своих действий, приведших к "глючному" софту, ибо даже в Божественных созданиях - людях - глюки бывают, если они не следят за своими действиями.
P.S. Каков ответ, таков и привет)
arbeiten писал(а):Улыбаемся, друзья, улыбаемся.. Нафиг людей с серьезными лицами. Они опасны для общества.. ( М. Горшенев)
P.P.S. У меня сейчас Ооооочень серьезное лицо :D
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
Сообщение Semenov Вт Сен 03, 2013 14:38
Попробуйте, а мы над Вами на Вашем форуме поприкалываемся...
Чего Вы хотите в конце концов? Судя по сообщению на Вашем скриншоте, на Вашей машине/операционке свободные ресурсы закончились... В том числе и для нормального завершения работы программы... Предусмотреть выход из этой ситуации выходит за рамки человеческих возможностей, предупредить её - возможно, но Вы даже не указываете, на какую кнопку нажали или какое окно пытались открыть...
Считайте, что эти сообщения не для Вас, а для тех, кто может описать, что к ним привело...
Сообщение arbeiten Ср Сен 04, 2013 12:36
Как это?
Сообщение Semenov Ср Сен 04, 2013 13:29
arbeiten писал(а):Как это?
А как надо?.. Желательно со ссылкой на методические указания...
Сообщение arbeiten Ср Сен 04, 2013 13:39
Что такое 0,98 заглушки? :D
Сообщение Fray Ср Сен 04, 2013 14:24
arbeiten писал(а):Что такое 0,98 заглушки?
Добрый день! А как Вы эту цифру получили?
Сообщение arbeiten Ср Сен 04, 2013 14:58
Каким образом понятия не имею. Сметчица заказчика увидела про проверке сметы.
Сообщение Fray Ср Сен 04, 2013 15:53
arbeiten писал(а):Каким образом понятия не имею.
Тогда присоединяюсь к предыдущим постам о необходимости более подробного описания проблемы.
Вы можете прикрепить объект к данному сообщению? Или подробно описать последовательность действий?
Сообщение Semenov Ср Сен 04, 2013 16:37
arbeiten писал(а):Что такое 0,98 заглушки? :D
Этот вопрос следует задать составителю сметы.
У Вас объем сметной строки вычисляется по формуле (судя по зеленому треугольнику в углу ячейки), подозреваю, при других исходных данных (другом объеме работы) Заглушки измерялись целым числом....
Объем подчиненной строки вычисляется программой как произведение объема главной (сметной) строки и нормы расхода.
Вынесите Заглушки сметной (не подчиненной) строкой и укажите нужный Вам объем, числом или формулой с округлением до целых в большую сторону, и будет Вам счастье.
Сообщение lexx2 Чт Сен 05, 2013 12:35
Ну тут вы не правы, это именно ваша ошибка как бы это не звучало. Почему это ваша ошибка, да потому, что если вызвать эту расценку по новой и посмотреть нормы материалов в подчиненных строках, то они будут ровны нулю. Из этого следует что вы копировали строки из ранее составленной сметы. Поэтому при пересчете на ваш объем вам и выдало такую цифру в кол-ве заглушек.
P. S. ни кого не хотел обижать. Это только констатация фактов.
 lexx2
Сообщение lexx2 Чт Сен 05, 2013 15:16
Даже не знаю можно ли это назвать ошибкой, при выводе сметы в excel получается очень много просветов. Автоподбор высоты строки не помогает. В чем может быть дело?
вот малый кусочек, и так местами по всей смете. Сами понимаете это не только приводит к большему расходу бумаги при распечатке, но и портит внешний вид сметы. Поэтому приходится уменьшать высоту строки в ручную, а это время которого у нас порой нет.
 lexx2
Сообщение Semenov Чт Сен 05, 2013 16:55
lexx2 писал(а):Автоподбор высоты строки не помогает. В чем может быть дело?
Скорее всего, в реализации Автоподбора высоты в MS Excel. Ведь только Ему одному может быть известно, какой высоты будет разбитый на несколько строк текст при выводе на указанный по умолчанию принтер с указанным по умолчанию разрешением, качеством печати и выбранным масштабом. Если всё перечисленное не меняется с момента формирования отчета до момента предпросмотра и печати - затрудняюсь предположить что-то еще...
Сообщение arbeiten Пн Сен 09, 2013 14:29
Ошибка про добавлении М-29 в объект.
полдня убил на звонки в тех.поддержку. Вопрос так и не решил.
Удалил, установил по новой программу, поставил патч, импортировал объекты - при добавлении М-29 ошибка осталась ((
