Нормы НР и СП
Нормы НР и СП
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 03, 2013 13:26
Пожалуйста, укажите настройки, при которых в восьмой версии в сметах в расценках ФЕР-2001 (ред. 2009) нормы накладных и сметной прибыли назначались автоматически
Re: Нормы НР и СП
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 03, 2013 15:27
Разработчики продукта, ау, мне руками смету досчитывать?
Re: Нормы НР и СП
Сообщение Kir Пн Июн 03, 2013 15:48
Юлия.г., укажите пожалуйста версию программы, приложите снимки экранов параметров объекта. Думаю, что сможем вам помочь. Да того, чтобы получить быстрый ответ на свой вопрос проще всего воспользоваться телефоном или On-line консультантом на нашем сайте.
Re: Нормы НР и СП
Сообщение expert69 Пн Июн 03, 2013 15:50
Проверьте назначен ли типовой расчет ТР для версии 8 и проставьте год в параметрах Уровня цен
Re: Нормы НР и СП
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 03, 2013 15:58
В он-лайн консультацию написала, версия 8.0.0.4, скриншот цепляю
Re: Нормы НР и СП
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 03, 2013 16:00
Типовых расчётов для 8-й нет, назначено для версии 6
Re: Нормы НР и СП
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 03, 2013 16:16
Ага, когда в настройках выбрать "Расчёт НР и СП" "по индексам", можно хотя бы заводить их вручную через Панель цен
Re: Нормы НР и СП
Сообщение expert69 Пн Июн 03, 2013 16:44
Попробуйте пропатчить до 19 версии и установите типовые расчеты (выложены на сайте http://www.smeta.ru/static/1_1221.html).
Re: Нормы НР и СП
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 03, 2013 17:25
Просьба расписать процедуру установки типовых расчётов
Re: Нормы НР и СП
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 03, 2013 17:49
При попытке открыть обновлённую программу появляется надпись: путь к базе данных указан неверно. Каким образом отредактировать его: сейчас он таков 5607862F3D8A4DF:C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
, чтобы программа открывалась?
Re: Нормы НР и СП
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 03, 2013 18:33
Так всё, не надо никаких обновлений. Просто пропишите как вернуть все к версии 8.0.0.4.
Re: Нормы НР и СП
Сообщение expert69 Пн Июн 03, 2013 19:37
Каким образом вы обновляли программу? Обычным механизмом патчевания путь к базе данных не изменяется. В папке Х:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data откройте файл GDBpath блокнотом там будет указан путь к вашей БД, БД лежит в папке Х(диск куда установлена программа):\StroySoft\Server\Base называется DataSD.ssd . Если база локальная, пропишите путь к ней в формате , например C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd, будет работать быстрее).
Re: Нормы НР и СП
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 03, 2013 20:33
Похоже, во время установки патча слетела база (во всяком случае файл DataSD.ssd пропал). Вернула к версии 8.0.0.4. Восстановила базу из резервной копии. Мне интересно, почему в Элит-профите, когда "поднимали" версию с 6 на 8 не удосужились забить типовухи для 8-й версии? За одиннадцать тысяч надо аккуратнее работать.
Re: Нормы НР и СП
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 03, 2013 20:39
файл DataSD.ssd пропал - зато был файл DataSD.ssd0
Re: Нормы НР и СП
Сообщение expert69 Пн Июн 03, 2013 20:46
DataSD.ssd0 - это временная копия базы, которая создается при патчевании, видимо вы некорректно произвели процесс, странно. В конце процесса обновления патчем появляется сообщение, что база успешно обновлена, после этого можно начинать работать :)
