Помогите разобраться с настройками
Сообщение xackevich-kupavna Ср Апр 24, 2013 15:40
Разработчики программы,пользуюсь программой Смета.ру-7 скажите пожалуйста:
1. При выгрузке сметы в эксель в строке "Локальная смета №" не ставится номер сметы указанный в параметрах (Локальная смета № Новая локальная смета)
2. Как сделать, чтобы "Всего по смете" (сумма с НДС) автоматически указывалась в строке "Сметная стоимость"
3. Как поменять в шаблонах в шапке "201_г на 2013 г.", а то каждый раз менять меня это напрягает
xackevich-kupavna
Re: Помогите разобраться с настройками
Сообщение lexx2 Пт Апр 26, 2013 9:54
А где вы в параметрах ставите номер локальной сметы, у меня например: 8 версия и там такого нет. Сметная стоимость в лимитированных затратах на итогах для локальной смет
не на итоги самого объекта а именно на итоги локальной сметы смотрите по структуре
 lexx2
Сообщение lexx2 Пт Апр 26, 2013 12:14
А вот на счет отображения года. это нужно просить разработчиков чтобы они изменили макрос. Так, как в восьмой версии он изменен. и в нем присутствуют строки с обозначением текущей даты:
а вот в 7 версии этого не нашел.
сам изменять не берусь.
 lexx2
Сообщение xackevich-kupavna Пт Апр 26, 2013 14:54
lexx2 писал(а):А где вы в параметрах ставите номер локальной сметы, у меня например: 8 версия и там такого нет. Сметная стоимость в лимитированных затратах на итогах для локальной смет
1. Параметры-Описание-Наименование-Шифр
2. Я так и ставлю в лимитированных итогах, но всеравно выдает стоимость без НДС. (наверно косяк программы)
xackevich-kupavna
