Сообщение Andrey73 Вт Апр 23, 2013 14:57
Такая ошибка происходит при копировании любого объекта.То есть один раз сделали копию объекта,потом при попытке скопировать еще один любой объект выходит такая ошибка.Приходится перезапускать программу чтобы скопировать другой объект.Программа позволяет создать копию объекта только один раз.
версия 8.0.0.17(точно) ,Windows 8 ,64 разрядная,файловая система NTFS.
Andrey73
Сообщение Semenov Вт Апр 23, 2013 15:01
Andrey73 писал(а):Такая ошибка происходит при копировании любого объекта
Любого Вашего объекта. На моих объектах такого не происходит... Приложите, если не очень трудно... интересует объект, который копируется успешно, непосредственно перед копированием, которое происходит с ошибкой
Сообщение Andrey73 Вт Апр 23, 2013 15:12
На других операционных системах у меня тоже такого не происходит и никогда не происходило,только на Windows 8. Успешно копируется абсолютно любой объект,если при работе копия создается первый раз..
Andrey73
Сообщение Semenov Вт Апр 23, 2013 17:41
Andrey73 писал(а):На других операционных системах у меня тоже такого не происходит и никогда не происходило
У меня происходило... Спасибо за информацию, ждите патча
Сообщение lexx2 Ср Апр 24, 2013 10:30
Voyager`tm писал(а):
lexx2 писал(а):Сегодня появилась новая ошибка, действия в результате которых возникла данная ошибка: создал копию объекта, перешел в параметры на вкладку наименование, изменил наименование в графе шифр, перешел на другую вкладку поисковые маршруты и вот оно.
1. Версия программы?
2. Повторяется ли ошибка всегда при указанных действиях?
8.0.0.17 ( Ошибка не повторяется)
 lexx2
Сообщение Bivan Вт Апр 30, 2013 11:09
8.0.0.19 - win8. Скопировал несколько строк в буфер обмена. При открытии буфера обмена появляется окно с предупреждением, которое невозможно закрыть (появляется снова и снова) см. вложение. Закрытие только через диспетчер задач, и при последующем открытии программы работать с буфером так же нельзя, вылетает то же самое предупреждение. Что характерно, путь который указан в окне, никогда не существовал на моем компьютере.
 Bivan
Сообщение Limon_21 Ср Май 15, 2013 9:39
Такая же ошибка с Буфером обмена но только ОС ХР пробывал на win 7 тоже самое . Версия Smeta.ru 8. патч 19
Limon_21
Сообщение Mikle Ср Май 15, 2013 9:52
Да, есть такая проблема. Поправим в ближайшем патче. Сейчас избавится можно если в параметрах (Главное меню -> Настройки -> Параметры) на закладке "Сметные" снять галочку с параметра "Показать индикатор назначенных индексов".
Сообщение Bivan Чт Май 30, 2013 13:02
8.0.0.19 - win8.
Если тип сметной строки не определен (смета из старой версии программы) тип строки "Материалы" установить невозможно.
Способ обхода установить тип строки - "Работы". Потом дает установить тип строки - "Материалы".
При изменении типа сметной строки, необоснованно проматывает таблицу сметных строк, таким образом, чтобы изменяемая строка оказывалась последней снизу на экране.
 Bivan
Сообщение Bivan Чт Май 30, 2013 13:34
8.0.0.19 - win8.
Панель цен для типа строки "Материалы". Поле "Текущая цена".
Невозможно ни скопировать, ни вставить значение цены.
При изменении поля "Инфлятор" синхронно изменяется поле "Дефлятор" оставляя цену неизменной. Зачем?
 Bivan
Сообщение Fray Чт Май 30, 2013 14:03
Bivan писал(а):Панель цен для типа строки "Материалы". Поле "Текущая цена".
Добрый день! Данные действия возможны с помощью всплывающего меню по правой кнопке мыши.
Bivan писал(а):При изменении поля "Инфлятор" синхронно изменяется поле "Дефлятор" оставляя цену неизменной. Зачем?
Немножко не понятно. Хотелось бы получить более подробную информацию того, что Вы делаете и что хотите получить.
Сообщение Fray Чт Май 30, 2013 14:04
Bivan писал(а):Если тип сметной строки не определен (смета из старой версии программы) тип строки "Материалы" установить невозможно.
Также хотелось бы получить более подробную информацию. Желательно весь объект.
Сообщение Bivan Чт Май 30, 2013 14:47
Объект
Попробуйте изменить тип строки на материалы в третьей строке.sobx
 Bivan
Сообщение Bivan Чт Май 30, 2013 14:49
Fray писал(а): с помощью всплывающего меню по правой кнопке мыши.
Да меню есть. Не работает [Ctrl]+C и [Ctrl]+V
 Bivan
Сообщение Bivan Чт Май 30, 2013 14:51
Fray писал(а):что Вы делаете и что хотите получить.
Хочу изменить цену при помощи поля инфлятор. Получить изменение цены на величину инфлятора. Но одновременно поля инфлятор и дефлятор синхронизируются.
 Bivan
