Сообщение Fray Ср Апр 10, 2013 9:07
shadows писал(а):Заключается вот в чем , то что программа не сохраняет материальные ресурсы, либо обнуляет их.
Спасибо!
Данная проблема известна. Проявляется она при смене типовой настройки на уже составленной смете. Постараемся решить ее в ближайшее время.
P.S. В данный момент постарайтесь не проводить смену типовой настройки на уже заполненной смете. Пользуйтесь по возможности ручным изменением параметров объекта и функционалом по добавлению уровней цен.
Сообщение Anttty Пн Апр 15, 2013 14:18
При выгрузке сметы в Excel и в OpenOffice и выборе сметы в формате ТСН-2001 (11-граф) появляется окно настроек, так вот:
сколько пользуюсь смета.ру для меня так и остается загадкой чем отличаются типы обоснований верхнем углу панели "Обоснование"...??
Обоснование "Обычное" и "Альтернативное сокр." вообще никак не отличаются, зачем тогда они там есть??
Возможно, при разработке программы предполагалось альтернативное сокращенное обоснование в виде, например: "ТСН 14.11-71-1", а сейчас печатает просто 14.11-71-1, так же как и при выборе стандартного обоснования...возможно закралась программная ошибка, прошу ее устранить :roll:
Anttty
Сообщение Melo Dy Чт Апр 18, 2013 16:37
Здравствуйте, господа разработчики!
Замечены маленькие неувязки в алгоритмах выгрузки.
ДЕЙСТВИЯ: смета, составленная в НБ ФЕР-2001, выгружается по шаблону Смета по ФЕР (10-ти графка)
Первое.
ПРОБЛЕМА: в результате выгрузки сметы, при выборе формы "Форма № 1" в заголовке документа не печатается должным образом строка источника уровня цен "Смета составлен (на)...."
ОПИСАНИЕ ОШИБКИ (мнение): Ошибка в том, что печать этой строки, предусмотренная алгоритмом, производится не в ту ячейку. Не учтено то, что количество строк ДО положения строки "Смета составлен (на)...." в шаблонах Формы № 1 и Формы № 1а на листе LS_Header_11_0 книги LS_FER_2009.xls не одинаково. Да, нелегко с первого взгляда обнаружить эту ошибку: вместо нужной информации в готовом документе отображается текст по умолчанию, забитый на листе шаблона (хотя в программе вшит код с этим же текстом, зачем он тогда в шаблоне?) да и дальнейшая выгрузка происходит штатно, потомучто ОБЩЕЕ количество строк в данном фрагменте и в той, и в другой форме совпадает и равно 23 шт. Про Акт по ФЕР и Акт КС-2 по ФЕР не скажу - не разбирался.
РЕШЕНИЕ (вариант): Если локально (только для Сметы по ФЕР), то самое простое в процедуре PrintOneLocalHeader модуля unit_ls_fer (LS_FER_2009.xls) перед первым запуском PrintTitleCost добавить отсечку по параметру DocTwoLevel, которая бы регулировала ординату ячейки вывода данных в диапазоне dst (в данном случае у+20 или у+18). Если глобально, то надо смотреть наличие подобной ошибки при выгрузке Акт по ФЕР и Акт КС-2 по ФЕР и оптимизировать код коллективно для всех трех случаев с точки зрения быстродействия.
Второе.
ПРОБЛЕМА: при тех же действиях в результате выгрузки не реализуется, заложенное в алгоритме, графическое форматирование выводимых данных в ячейке обоснования сметной строки при заданном условии дополнить шифр обоснования кодом поправки, а именно: символы обоснования (вида 00-00-000-00) и следующий за ними набор символов, описывающих код поправки, выводятся одинаковой высотой шрифта.
ОПИСАНИЕ ОШИБКИ (мнение): здесь процедура FormatSmetaStr модуля unit_ls_fer (LS_FER_2009.xls), где содержится команда назначения размера шрифта на всю сметную строку, выполняется ПОСЛЕ процедуры FormatEndText (модуль uSmeta, книга SmetaUtils.xls), которая, в свою очередь, и регламентирует какие знаки из всего текста внутри ячейки будут какой высоты и начертания. Поэтому уже отформатированный должным образом текст повторно подвергается обработке по ключевому, в данном случае, параметру (iSizeFont).
РЕШЕНИЕ (вариант): Поскольку для текста, выводимого в ячейку обоснования сметной строки, высота каждого символа полностью определена процедурой FormatEndText (модуль uSmeta, книга SmetaUtils.xls), то повторно это делать именно для этой ячейки, считаю, нет необходимости. Таким образом, предлагаю в процедуре FormatSmetaStr (модуль unit_ls_fer , книга LS_FER_2009.xls) при задании параметров диапазона для команды SetFont исключить из этого диапазона ячейку с данными обоснования сметной строки, т.е. разбить диапазон [1;NmGraf] на два интервала [1;xTab - 1], [xTab + 1;NmGraf] и последовательно выполнить на них SetFont.
______________
Конкретные проблемы - конкретные решения :)
Melo Dy
Сообщение shadows Чт Апр 18, 2013 19:09
Не смог найти в Восьмой версии при выгрузке в Excel экспорт с построением формул.
Это теперь как то по другому работает или убрали из программы вообще ???
 shadows
Сообщение lexx2 Пт Апр 19, 2013 7:14
Если можно по детальнее, опишите проблему, а то как то не понятно, что вы имеете в виду.
 lexx2
Сообщение Kir Пт Апр 19, 2013 8:15
shadows писал(а):Не смог найти в Восьмой версии при выгрузке в Excel экспорт с построением формул.
Экспорт всегда производится с построением формул.
Сообщение lexx2 Пт Апр 19, 2013 9:52
Сегодня появилась новая ошибка, действия в результате которых возникла данная ошибка: создал копию объекта, перешел в параметры на вкладку наименование, изменил наименование в графе шифр, перешел на другую вкладку поисковые маршруты и вот оно.
 lexx2
Сообщение Voyager`tm Пт Апр 19, 2013 11:13
lexx2 писал(а):Сегодня появилась новая ошибка, действия в результате которых возникла данная ошибка: создал копию объекта, перешел в параметры на вкладку наименование, изменил наименование в графе шифр, перешел на другую вкладку поисковые маршруты и вот оно.
1. Версия программы?
2. Повторяется ли ошибка всегда при указанных действиях?
Сообщение Kir Пт Апр 19, 2013 13:10
Melo Dy писал(а):Здравствуйте, господа разработчики!
И вам Владимир хорошего дня!
Спасибо за замечания. Исправим в патче 8.0.0.19.
Сообщение Melo Dy Пн Апр 22, 2013 13:21
Доброго всем!
Доподлинно не успел разобраться, кстати, где-то на эту тему уже писали, но я так и не понял. Подскажите, пожалуйста.
САБЖ: В v8.0.0.17 создали самостоятельный объект (без привязок к договору, стройке). В справочнике организаций создали организацию: карточку, должностных лиц и пр. При попытке автоматически заполнить в свойствах объекта поля Исполнил, Проверил из справочника организаций в этом справочнике не отображается вновь заведенная организация. Обновить данные в дереве объектов - не помогает. Может это ошибка? Или же все-таки необходима привязка к договору и т.д.?
Melo Dy
Сообщение Fray Вт Апр 23, 2013 10:07
Доброе утро!
Melo Dy писал(а):Доподлинно не успел разобраться, кстати, где-то на эту тему уже писали, но я так и не понял
Писали... вопрос касался невозможности добавить организацию в папку "Подрядчики". Данная проблема решена и ее решение будет в ближайшем патче. Если же проблема в другом, то хотелось бы получить более подробную информацию (желательно со скриншотами)
Сообщение Andrey73 Вт Апр 23, 2013 13:51
Здравствуйте!При повторном копировании объекта возникает такая вот ошибка(файл во вложении).Как можно это исправить.Версия программы 8.0.0.17
Andrey73
Сообщение Semenov Вт Апр 23, 2013 14:19
Andrey73 писал(а):Как можно это исправить
Обновить программу до версии 8.0.0.17
Andrey73 писал(а):Версия программы 8.0.0.17
Внимательно посмотрите на заголовок окна программы на Вашем скриншоте...
Сообщение Andrey73 Вт Апр 23, 2013 14:23
Видел заголовок. Скрин был сделан до установки патча. Еще раз скринить не стал.После установки 17 патча ситуация не изменилась.
Andrey73
Сообщение Semenov Вт Апр 23, 2013 14:43
Приложите объект, который копируете... можно в личку...
Укажите (точно) версию и разрядность операционной системы, тип файловой системы диска D:
