Как поставить индексы на материалы (январь 2013 в ФЕРе 2001
Сообщение Listva Пт Мар 15, 2013 14:30
Подскажите пожалуйста. В нормативной базе ФЕР 2001 индексы январь 2013 при добавлении расценки появляется неучтенный материал, я его выбираю из ценника, но коэф-нт на этот материал 1. Как и откуда взять этот индекс?????????? Причем на учтенные материалы и на все остальное индексы ставятся программой автоматически.
Listva
Re: Как поставить индексы на материалы (январь 2013 в ФЕРе 2001
Сообщение tata16 Пт Мар 15, 2013 16:15
Если материалы заносятся в смету подчиненной строкой, в это случае нужно ставить коэф. как в расценки на МР.
tata16
Сообщение Кондратьева О.Н. Чт Мар 21, 2013 11:29
tata16 писал(а):Если материалы заносятся в смету подчиненной строкой, в это случае нужно ставить коэф. как в расценки на МР.
Вы не правы...
Вне зависимости от того, как мы заносим материал - подчиненной строкой или самостоятельной, индексация производится следующим образом - стоимость неучтенных в расценках материальных ресурсов (открытые расценки), определяется в соответствии с индексом по соответствующему ресурсу "Сборника сметных цен" (см. техн.часть индексов)
Кондратьева О.Н.
Сообщение tata16 Пт Мар 22, 2013 16:32
Да, Вы правы, я ошибалась, огромное спасибо!
tata16
Сообщение Людмила Сб Апр 06, 2013 1:04
Сейчас нет поэлементных индексов к Базе ФЕР, поэтому применять к материалам из сборника ФССЦ какой-то другой индекс не совсем правильно. Вы применяете ко всей смете один индекс к СМР Минрегионовский. Если бы были поэлементные индексы, то тогда как говорит Кондратьева О.Н. Но у Вас, как мне кажется другой случай. Скорее всего Вы должны брать материал из каталога текущих цен, а не из ФССЦ с индексированием.
Людмила
