Сообщение Fray Ср Мар 27, 2013 15:46
lexx2 писал(а): где мне вводить параметры договора, чтобы они отображались у меня в акте КС-2, а то вроде привязка к договору есть а в КС-2 данных по договору нет, т.е. номер и дата договора остаются пустыми.
Не совсем понял...но в тех договорах, которые в стройках, нет полей ввода для номера и даты. А в КС-2 номер договора и дату нашел только в бухгалтерских реквизитах, и они вроде как не относятся к привязанным договорам.
Сообщение lexx2 Ср Мар 27, 2013 16:25
Вот в том то и дело, что в КС-2 в графах номер договора и дата договора имеются формулы которые ссылаются на пустые строки. А хотелось бы лучшей автоматизации процесса. Или мне эту просьбу повторить в теме по улучшению программы.
 lexx2
Сообщение Timur Чт Мар 28, 2013 8:11
в КС-2 данные попадают из следующих полей см. рис.
Сообщение lexx2 Чт Мар 28, 2013 9:06
Тогда другой вопрос, а нельзя ли как то привязать эти данные к строкам внесенным. Еще бы не мешало бы добавить к договору под объекты " дополнительные соглашения с такой же формой как и у договора. Например вот так.
разграничить поля в договоре и привязать их к форме КС-2. Да и к самой смете не мешало бы привязать через функцию СЦЕПИТЬ. Чтобы в конечном счете отображалось( еще бы не мешало сделать привязку к дополнительному соглашению) как на
А также не мешало бы добавить графу в выходную форму КС-2. номер дополнительного соглашения. Так как очень часто для многих работ определяющим документом является дополнительное соглашение.
 lexx2
Сообщение Timur Чт Мар 28, 2013 9:29
Рассмотрим ваше предложение!
Сообщение lexx2 Пн Апр 01, 2013 13:16
Вот нашел.
Я думаю что это ошибка в базе так как слишком большая разница в стоимости.
 lexx2
Сообщение lexx2 Пн Апр 01, 2013 14:31
Уважаемые программисты Smeta.ru поднимаю по новой свой вопрос, на который спустя столько времени вы мне не дали ответа. Уже вышел 17 патч, но моя проблема так и осталась не решенной. Вопрос об ошибке с пропаданием оглавления и вкладок( наименование, состав работ, ресурсы). Скриншоты выкладывал еще на первой странице.
 lexx2
Сообщение Kir Вт Апр 02, 2013 8:53
Дойдет дело и до оглавления. Что касается информационных окон, то они автоматически скрываются \ отображаются при переключении по вкладкам отображения сметной таблицы: Полный вид; Сокращенный вид; Вид строки; Объектная смета. Вы ведете речь об информационных окнам в сметной таблице?
Сообщение zzz1386 Вт Апр 02, 2013 9:23
lexx2 писал(а):Вот нашел.
Они ж алмазные, поэтому цена вполне реальна
 zzz1386
Репутация: 5 (?)
Сообщение lexx2 Вт Апр 02, 2013 10:02
Kir писал(а): Вы ведете речь об информационных окнам в сметной таблице?
Нет пропадают вкладки именно к сметным таблицам находящимся в менеджере, т.е. одновременно пропадают и оглавление и вкладки. Вы смотрели скриншот на первой странице? Там все очень хорошо видно, что и где происходит.
 lexx2
Сообщение Roman1982 Вт Апр 02, 2013 11:39
По ресурсу 1.7-3-1 (ДИСК ОТРЕЗНОЙ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ 'HILTI' DC-D C1, ДИАМЕТР 230 ММ), сравнили с исходниками предоставляемыми Мосстроценами, базовая сметная цена действительно 2634,90р. Индекс на данный материал, например в сентябре 2012г.. был 2,03, соответственно текущая стоимость без НДС - 5349,85. Если верить интернет-магазинам, такой диск оринтеровочно стоит 4000р. Если Вы считаете, что эта стоимость завышена, предлагаю обратиться в МОССТРОЙЦЕНЫ за разъяснением.
Roman1982
Сообщение Fray Вт Апр 02, 2013 11:45
lexx2 писал(а):Нет пропадают вкладки именно к сметным таблицам находящимся в менеджере, т.е. одновременно пропадают и оглавление и вкладки. Вы смотрели скриншот на первой странице? Там все очень хорошо видно, что и где происходит.
Добрый день! Спасибо за помощь. Мы смогли повторить у себя ситуацию с пропаданием оглавления. Постараемся в ближайшем будущем поправить.
Сообщение lexx2 Вт Апр 02, 2013 11:50
За ранее Вам спасибо.
 lexx2
Сообщение shadows Вт Апр 09, 2013 19:46
Добрый день . В версии 8.0.0.17 замечена неисправность. Заключается вот в чем , то что программа не сохраняет материальные ресурсы, либо обнуляет их.
Теперь подробнее: При добавлении расценки ,содержащей в ней материал(например База ТСН-2001), пробуем изменить цену материала на 50 р, либо добавляя подчинённой строчкой свой материал с установленной ценой (например 100 р). Сохраняем. Далее пробуем в настройках объекта изменить Типовые настройки, например с ТСН строительство на ТСН ремонт,применяем и далее видем что в строчке материала с расценкой цена в 50 р не сохранилась, а появилась базавая стоимость,а материал добавленный вручную со стоимостью 100 р, просто стал по нулям.
Сравнивая с программой Версии 7.0.0.16, там все цены программа запоминает и не обнуляет.
Это глюк в программе ???
 shadows
Сообщение lexx2 Вт Апр 09, 2013 22:04
А по подробнее можно , желательно со скриншотом панели цен до и после
 lexx2
