Smeta.ru и WIN XP SP2
Сообщение Admiral Пн Апр 03, 2006 8:25
Народ, может кто-нить подскажет мне как выйти из сложившейся ситуации!
1. Есть 4 машина, на которых стояит Win XP!
2. Одна машина выполняет функции сервера!
На всех машинах установлена смета.ру, соответственно на серверной машине стоят ключи и серверная часть сметы.ру!
При запуске сметы.ру на серверной машине вылетает окошко подключения лицензии! А на остальных машинах выскакивает ошибка под номером 19! Дрова ключей все установлены, так же установлена аладдиновская примочка для ключей спешл фо XP!
Подскажите плиз, если кто-нить сталкивался с такой проблемой, как разрешить данный вопрос!
Заранее спасибо!
Admiral
Сообщение John Пн Апр 03, 2006 9:03
Код 19 это не определяется ключ как устройство. Проблема скорее всего в ограничении доступа по сети, или с портами(хотя с портами вряд ли на 3 машинах :shock: ).
 John
Сообщение Admiral Пн Апр 03, 2006 9:09
John писал(а):Код 19 это не определяется ключ как устройство. Проблема скорее всего в ограничении доступа по сети, или с портами(хотя с портами вряд ли на 3 машинах :shock: ).
А как решить данную проблему?
На серверной машине для всех пользователей сети созданы учетные записи с правами админа!
Admiral
Сообщение John Пн Апр 03, 2006 9:13
Я что то не понял а у Вас что на сервере все 4 ключа стоят?
 John
Сообщение Admiral Пн Апр 03, 2006 9:16
John писал(а):Я что то не понял а у Вас что на сервере все 4 ключа стоят?
Нет, на сервере стоят 2 ключа! Почему 2 я не знаю! Раньше они стояли на нормальном серваке и у меня на этих ключах работало 6 юзеров! И все было нормуль! А теперь, при переустановке всего с нуля, ничё не работает! Кроме серверной машины, да и то, она запрашивает пароль и лицензию!
Admiral
Сообщение John Пн Апр 03, 2006 9:24
На сервере должен быть один ключ сетевой(красно-зеленый), остальные ключи(локальные) ставятся на рабочие места. Для каждого ключа свой пароль и лицензии.
 John
Сообщение Admiral Пн Апр 03, 2006 9:29
John писал(а):На сервере должен быть один ключ сетевой(красно-зеленый), остальные ключи(локальные) ставятся на рабочие места. Для каждого ключа свой пароль и лицензии.
Странно! А как же у меня тогда работали без локальных ключей 6 юзеров! Ключи стояли тока на сервере! Оба красно-зеленые!
Admiral
Сообщение John Пн Апр 03, 2006 9:35
Значит у Вас два сетевых ключа. Похоже на то, что не работает драйвер сетевого ключа, попробуйте оставить один ключ и проверить как будет работать, драйверы переустановите. Если сетевой ключ определяется только на сервере, значит он работает в локальном режиме.
 John
Сообщение Admiral Пн Апр 03, 2006 9:37
John писал(а):Значит у Вас два сетевых ключа. Похоже на то, что не работает драйвер сетевого ключа, попробуйте оставить один ключ и проверить как будет работать, драйверы переустановите. Если сетевой ключ определяется только на сервере, значит он работает в локальном режиме.
Это я уже пробовал! Не помагло!
А по какой причине может не работать сетевой ключ? Дрова сетевого ключа у меня тоят, так же стоит аладдиновская приблуда для ключа специальная для XP!
Admiral
Сообщение John Пн Апр 03, 2006 11:45
А что за приблуда аладдиновская. Мы кроме драйверов ничего не ставим. Ключ может распрограммироваться.
 John
Сообщение Admiral Пн Апр 03, 2006 12:02
John писал(а):А что за приблуда аладдиновская. Мы кроме драйверов ничего не ставим. Ключ может распрограммироваться.
Кажись она называется "Утилита для установки драйвера ключа Hardlock под Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Windows Server 2003 (подписан для XP, Win-dows Server 2003)".
Admiral
Сообщение Admiral Вт Апр 04, 2006 9:30
Всё, вроде разобрался! Всё начало работать после загрузки лицензионного файла и от отключения брандмауэра!
Тока вот на одной машине почему то при закрытии сметы вылетает ошибка! В логах значится под ID 1000!
Если кто-нить в курсе что это за ошибка, то напишите плиз!
Admiral
