interBase сервер недоступен
Сообщение маришка Чт Фев 28, 2013 12:27
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно исправить ошибку:
При открытии программы появляется окно:
Повторить попытку соединения?
Unable to complete network request to host "iocalhost".
Failed to establich a connection
маришка
Re: interBase сервер недоступен
Сообщение Fray Чт Фев 28, 2013 12:48
Прикрепите, пожалуйста, скриншот ошибки и опишите последовательность действий, которая предшествовала появлению данной ошибки (имею ввиду работало ли раньше, что Вы делали перед тем как перестало работать и т.п.)
Сообщение маришка Чт Фев 28, 2013 13:11
Операционная система Wista, версия программы 7
проводилась дефрагментация диска, после этого программа работала. после перезагрузки при запуске программы появилось окно: база данных возможно испорчена, обратитесь к администратору. после было выполнено восстановление системы. Появилась данная запись. При переустановке программы (исправить) выдает "не удалось стартовать службу мониторингаБД (З) "
маришка
Сообщение Fray Чт Фев 28, 2013 13:52
маришка писал(а):после было выполнено восстановление системы
А можно поподробнее? Что значит восстановление системы?
Сообщение маришка Чт Фев 28, 2013 14:05
все действия через программу TuneUp Utilities.
маришка
Сообщение Fray Чт Фев 28, 2013 14:32
Вполне вероятно у Вас слетела установка самой программы Smeta.Ru. Попробуйте полностью переустановить Smeta.Ru предварительно скопировав текущую базу и вернув ее обратно после переустановки. Есть вариант с переустановкой Firebird, но он немного сложнее.
Сообщение маришка Чт Фев 28, 2013 14:34
подскажите, пожалуйста, как скопировать и далее вернуть базу. спасибо
маришка
Сообщение Fray Чт Фев 28, 2013 15:22
База данных - это файл DataSd.ssd, который находится в папке <Путь к программе Smeta.Ru>\Server\Base\. Соответственно нужно этот файл скопировать куда нибудь в другое место вне папки Stroysoft, а после всех манипуляций вернуть его обратно
Сообщение маришка Пт Мар 01, 2013 7:33
Программу переустановила, открылась. После возврата сохраненной базы данных вновь появилась первоначальная запись (с которой все началось):
маришка
Сообщение Fray Пт Мар 01, 2013 8:02
маришка писал(а):После возврата сохраненной базы данных вновь появилась первоначальная запись (с которой все началось):
А вот теперь Вы можете попробовать воспользоваться программой мониторинга баз данных, чтобы попробовать самостоятельно отремонтировать базу данных. Небольшую информацию по использованию данной утилиты вы можете почерпнуть из справки на 8-ю версию http://help8.smeta.ru/#1_2_5
Сообщение маришка Пт Мар 01, 2013 8:47
При ремонте выдает- ошибка при ремонте БД
При проверке- база данных содержит ошибки
маришка
Сообщение Akina Пт Мар 01, 2013 9:02
А бэкапы ака резервные копии - делались? если да - лучше восстановите из самой последней копии. Ну придётся повторить работу за последний день - не так страшно, на восстановлении потеряете куда как больше времени.
Потому как даже если провести восстановление - скорее всего какая-то часть информации пострадала до невосстановимости. И самое противное - Вы не сможете определить, что именно пострадало, пока не воткнётесь в пропажу данных. А если пострадали, не приведи господи, какие-нить нормативы...
Да! и, если переставили смету, а утилита мониторинга настроена на автобэкап - отключите пока удаление старых бэкапов!!! а то она счас начнёт их убивать по одному, и через пару недель останетесь вообще без резервных копий.
 Akina
Сообщение Semenov Пт Мар 01, 2013 10:54
Подобное сообщение выводится если установлен firebird версии 1.5.
Для работы с седьмой версией программы необходим firebird 2.5, инсталлятор СтройОфис за этим следит...
Опишите, каким образом переустанавливали программу и какими проблемами или сообщениями этот процесс сопровождался?..
Сохраните (не удаляйте) копию базы за пределами папки Stroysoft до тех пор, пока не убедитесь в работоспособности программы и сохранности данных...
Сообщение маришка Пт Мар 01, 2013 11:47
скопировала базу данных, удалила программу (через диск), затем также через диск установила заново. программа открылась. затем заменила базу данных на ранее сохраненную. Программа при открытии стала выдавать данную ошибку. Версию firebird посмотрела, установлена 2.5.0.26074.
Сейчас пытаюсь восстановить резервную копию (правда от 18.02.13 только нашла, но хоть что-то), идет восстановление.
маришка
Сообщение Semenov Пт Мар 01, 2013 14:15
...unsupported on-disk structure... found 32779, support 10
- это свидетельствует именно об использовании fierbird 1.5
Уточните версию Программы мониторинга БД - должна быть последняя - 3.1.0.0.
Уточните машину, с которой работает Программа (в левом нижнем углу должно быть "Подключен: localhost").
Где смотрели версию firebird? В установленных программах? На всякий случай уточните в свойствах службы "Firebird Server - DefaultInstance" - Исполняемый файл: C:\Program Files...\Firebird\Firebird_2_5\bin\fb_inet_server.exe" -s DefaultInstance -m.
Убедитесь, что именно эта служба является слушателем порта 3050: для этого запустите Командную строку с правами администратора и выполните nbtstat -a -b
среди строк результата должно присутствовать:
TCP 0.0.0.0:3050 (имя_машины):0 LISTENING
[fb_inet_server.exe]
