Сообщение shadows Вт Фев 26, 2013 14:26
Добрый день. при копировании объекта выдает программа такую ошибку:
Объект №1: "Замена оконКопия) (Копия)"
Ошибка при работе с базой данных.
Дополнительная информация об ошибке:
GDSCODE = 335544665.
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле ExpImpObj.dll.
violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "PK_A_LZ_CENLVL" on table "A_LZ_CENLVL"
At procedure 'DM_INS_LEVEL_COST_DATA' line: 115, col: 9
At procedure 'LEVEL_COST_IMPORT' line: 106, col: 1.
Всего импортировано объектов: 1
Всего обработано файлов: 1 из 1
Скопированный объект при открытии получается пустой
_Релиз Smeta.ru 8.0.0.15,
 shadows
Сообщение Mikle Ср Фев 27, 2013 10:29
Данная ошибка будет исправлена в патче, который выйдет в ближайшее время.
Сообщение frozen Вт Мар 12, 2013 15:06
Smeta.ru 8.0.0.16 ( и др версии 8 )
При копировании сметного фрагмента через буфер, у материалов внесенных вручную обнуляется цена (которая заносилась через панель цен).
frozen
Сообщение Fray Вт Мар 12, 2013 15:45
frozen писал(а):При копировании сметного фрагмента через буфер, у материалов внесенных вручную обнуляется цена (которая заносилась через панель цен).
Да, при текущей реализации (с учетом введения нескольких уровней цен) цена при копировании в буфер не сохраняется, а при вставке обратно пытается перевызваться с учетом показателей пересчета стоимостей сметы, в которую строка вставляется. На данный момент рассматриваются варианты выхода из сложившейся ситуации. Кстати можете предложить свой... :D
Сообщение wander Ср Мар 20, 2013 10:40
ОС Windows 7 x32.
Установлена Smeta.ru 8.0.0.4 и той же версией был сделан бекап.
Задача восстановить БД из *.gbk.
Запускаю мониторинг баз данных 3.1.0.0
Действия- восстановление из резервной копии:
Файл копии базы данных на "localhost":
D:\StroySoft\Server\Base\Backup\DataSD_2013_03_04.gbk
D:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd и добавляю к имени символ "1", т.е. D:\StroySoft\Server\Base\DataSD1.ssd
Жму приступить и начинается восстановление, которое через 3 минуты останавливается с ошибкой:
[0067004] gbak: ERROR:violation of FOREIGN KEY constraint "FK_A_SMETA_CENLVL_ID" on table "A_SMETA_CENLVL"
[0067005] gbak: ERROR: Foreign key reference target does not exist
DataSD1.ssd не создается.
wander
Сообщение Semenov Ср Мар 20, 2013 11:23
Если у Вас есть навыки администрирования БД Firebird, тут данная проблема уже обсуждалась.
Сообщение wander Ср Мар 20, 2013 11:39
Можете помочь с устранением этой ошибки, например при помощи программы TeamViewer?
wander
Сообщение wander Ср Мар 20, 2013 15:03
Вышлите дополнительные подробные инструкции по устранению проблемы.
wander
Сообщение Semenov Ср Мар 20, 2013 15:39
Вам необходимо "починить" рабочую базу? или именно восстановить копию сделанную ранее? Первое гораздо проще и быстрее, если Вы - не специалист...
Сообщение wander Ср Мар 20, 2013 16:04
Второе.
Мне нужен результат. Если не можете помочь лично, подскажите, как самому устранить ошибки при восстановлении?
wander
Сообщение Semenov Ср Мар 20, 2013 16:50
Если Вы не специалист, и смысл описанных по ссылке выше действий Вам не понятен, я не смогу Вам помочь.
Если нужен результат, можете обратиться в тех. поддержку для осуществления ремонта поврежденной БД (974-15-89, 223-08-59).
Сообщение Anttty Пн Мар 25, 2013 16:45
Сегодня обнаружил один баг в Smeta.ru 8.0.0.17
При работе с базой ФЕРм и попытке назначения поправок из справочника поправок, обнаружил отсутствие поправок на Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенные в расценках.
В СНБ данные поправки расположены в приложении 8.4, монтажного сборника № 8, части № 8 (ФЕРм-2001-8.), а в справочнике поправок Смета.ру их почему-то нет. :?
Поэтому приходится лазить в таблицы приложения 8.4 через кнопку "Тех. часть" и вставлять в ручном режиме...неудобно...
Прошу исправить данную программную неприятность.
С уважением
Anttty
Сообщение lexx2 Ср Мар 27, 2013 14:51
Добрый день. Сегодня обнаружил новую ошибку
Во первых при создании организации подрядчика почему то организация не сохраняется. Создаю организацию в папке заказчик все нормально сохраняется.
Во вторых захожу параметры объекта вкладка должностные лица, а там те организации которые я создавал ранее.
Вопрос как мне убрать эти лишние организации.
И еще вопрос где мне вводить параметры договора, чтобы они отображались у меня в акте КС-2, а то вроде привязка к договору есть а в КС-2 данных по договору нет, т.е. номер и дата договора остаются пустыми.
 lexx2
Сообщение Fray Ср Мар 27, 2013 15:19
lexx2 писал(а):Во первых при создании организации подрядчика почему то организация не сохраняется. Создаю организацию в папке заказчик все нормально сохраняется.
Да действительно такая ошибка присутствует. В ближайшем патче постараемся поправить.
Как вариант обхода данной проблемы могу предложить следующее:
1) Экспортируйте справочник организаций через пункт главного меню программы "Смета"->"Экспорт"->"Справочника организаций"
2) Удалите папку "Подрядчики"
3) Импортируйте справочник организаций через пункт главного меню программы "Смета"->"Импорт"->"Справочника организаций"
После данной операции все организации у Вас восстановятся. И Вы сможете работать как и раньше.
Сообщение lexx2 Ср Мар 27, 2013 15:25
Спасибо за подсказку, а как на счет второго моего вопроса касаемо КС-2.
 lexx2
