Ошибка при экспорте в Excel
Сообщение Limon_21 Пн Фев 25, 2013 13:05
Windows XP , Версия ПО Smeta.ru 7.0.0.16 При экспорте в эксель выходит ошибка . Ошибка выходит до выбора шаблоны выходных документов. При экспорте других объектов, все нормально. При экспорте с другого рабочего места та же ошибка.
Мкр Радужный СЗР в г Чебоксары Наружные сети 1кв 2012г ,3кв 2012г (Посл вариант) (Копия).sob
Limon_21
Re: Ошибка при экспорте в Excel
Сообщение Fray Пн Фев 25, 2013 13:54
К сожалению на данный момент могу предложить только следующий вариант решения:
1) Сделайте копию 3-й локальной сметы (Наружная канализация от колодца №11 до №13,от кол.№24 до кол.№32). Для этого нужно: добавить новую ЛС, заполнить ее параметры также как в оригинале, перенести (или скопировать строки) из оригинальной локальной сметы в ее копию (выделите строки и потяните их в копию локальной сметы удерживая при этом левую клавишу мыши)
2) Удалите оригинальную локальную смету
3) пересчитайте объект
Как то так...
