Сообщение lexx2 Ср Фев 20, 2013 11:32
В данной теме прошу собирать все ошибки и баги по програме, а также способы их лечения подробно описанные. Выкладываю найденные мною в процессе работы ошибки.
 lexx2
Сообщение Kir Ср Фев 20, 2013 12:25
Хорошая тема. Хотелось бы только понять к какому отчету относится первый снимок и в каком режиме возникает ошибка, второй снимок.
Сообщение lexx2 Ср Фев 20, 2013 12:32
ТСН 2001 одиннадцати графка. На втором снимке когда пытаюсь войти в параметры объекта или стройки (свойства). Еще есть третья и четвертая ошибка 3) это постоянное исчезновение оглавления, 4) это что то происходит со вкладками состав работ и другими в менеджере при выборе состава работ пропадают остальные вкладки (полн. наим., ресурсы). Патч стоит 8.0.0.15.
 lexx2
Сообщение Timur Ср Фев 20, 2013 13:03
По поводу расхождения итогов прошу прислать объект в формате sobx, что бы понять в чем проблема.
Сообщение lexx2 Ср Фев 20, 2013 13:29
уже как бы разобрался программа не пересчитала, пересчет произошел только после закрытия объекта, а вот почему он только так работает это вопрос с большой буквы, ведь по идее при пересчете он должен автоматом все менять и без всяких лишних операций.
 lexx2
Сообщение Kir Ср Фев 20, 2013 14:17
Где исчезает оглавление? Вы уверены, что именно в менеджере пропадают вкладки?
Сообщение Timur Ср Фев 20, 2013 14:20
Это хорошо, что разобрались. Пересчет происходит при открытии объекта, а не при его закрытии или при нажатии на кнопку "Пересчитать смету". Поэтому понять, что у Вас произошло для меня большая загадка исходя из вашего описания. Так что если проблема осталась, то опишите ее более подробно...
Сообщение lexx2 Ср Фев 20, 2013 14:35
Данные ошибки возникают когда заходишь в смету и из сметы в менеджер.
 lexx2
Сообщение Kir Ср Фев 20, 2013 15:43
Обыскался, не смог повторить. Из сметы вы переходите в Менеджер как?
Сообщение lexx2 Чт Фев 21, 2013 7:42
Kir писал(а):Обыскался, не смог повторить. Из сметы вы переходите в Менеджер как?
либо через кнопку менеджера, либо через список открытых окон.
это что то новенькое.
 lexx2
Сообщение Kir Чт Фев 21, 2013 8:12
Ясно. Посмотрим.
Сообщение lexx2 Чт Фев 21, 2013 10:52
Возникла (перечень действий) создал копию объекта - переименовал объект- зашел в параметры.
 lexx2
Сообщение Semenov Чт Фев 21, 2013 12:57
После перезапуска программы ошибка повторяется?..
Сообщение Timur Чт Фев 21, 2013 14:26
еще бы хотелось посмотреть на параметры системы вашей машины...сделайте снимок окна "Панель управления\Система"
Последний раз редактировалось Timur Чт Фев 21, 2013 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexx2 Чт Фев 21, 2013 14:51
После перезапуска программы ошибка не повторяется. Вот мои системные требования.
 lexx2
