Ошибка при подключении к серверу
Сообщение pss Пт Фев 08, 2013 15:33
1. Тип программы: Smeta.ru
2. Версия программы: 7.0.0.16
3. База данных на сервере Windows Server 2008 R2, клиентская часть на Windows XP SP3 и 7 SP1 x64.
4. Расположение клиентской и серверной части программы на разных компьютерах.
5. Тип ключа защиты: USB, локальный.
Изначально установлена локальная версия. Решили перенести базу на сервер.
Установил полностью программу на сервер. Расшарил папку с программой.
Прописал локальный путь в: D:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net
в формате: PSS-SRV:D:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
Подключение с помощью "Программа мониторинга БД" проходит успешно.
А при попытке подключиться самой Smeta.ru появляется ошибка:
"InterBase сервер недоступен.
Повторить попытку соединения?
Unable to complete network request to host "Имя".
Failed to establish a connection."
Есть подозрение, что не хватает правила в Брандмауэре Windows.
В журнале событий подключение программой мониторинга отображается, а сметой - нет.
pss
Re: Ошибка при подключении к серверу
Сообщение Limon_21 Пт Фев 08, 2013 15:51
Убери имя компьютера и пропиши путь D:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd мне помогло . Если не пойдет значит с FireBird проблемы .
Limon_21
Сообщение Mikle Пт Фев 08, 2013 15:52
pss писал(а):Расшарил папку с программой.
Это лишнее. На сервере расшаривать ничего не надо. Достаточно установить серверную часть.
pss писал(а):Подключение с помощью "Программа мониторинга БД" проходит успешно.
Давайте уточним: программа мониторинга находящаяся на клиентской машине подключается к базе находящейся на серверной машине? Убедитесь в том, что программа мониторинга не подключается к локальной базе.
Для корректной работы программы необходимо дать разрешение в брандмауэре на порт 3050. Этот порт используется СУБД FireBird.
Сообщение pss Пн Фев 11, 2013 10:21
Limon_21 писал(а):Убери имя компьютера и пропиши путь D:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd мне помогло . Если не пойдет значит с FireBird проблемы .
А как в этом случае, программа узнает, что база лежит на другом компьютере? :?
pss
Сообщение pss Пн Фев 11, 2013 10:28
Mikle писал(а):Это лишнее. На сервере расшаривать ничего не надо. Достаточно установить серверную часть.
Так советовали в техподдержке по телефону... Был удивлен.
Mikle писал(а):Давайте уточним: программа мониторинга находящаяся на клиентской машине подключается к базе находящейся на серверной машине? Убедитесь в том, что программа мониторинга не подключается к локальной базе.
Подключение точно к серверу. При попытке в это же время запустить мониторинг на самом сервере вызывает сообщение о том, что уже есть подключение с локальной машины.
Mikle писал(а):Для корректной работы программы необходимо дать разрешение в брандмауэре на порт 3050. Этот порт используется СУБД FireBird.
Открыл порт TCP 3050 - заработало! Спасибо!
Скажите, по протоколу UDP требуется тот же порт открывать?
pss
Сообщение Mikle Пн Фев 11, 2013 11:00
pss писал(а):Скажите, по протоколу UDP требуется тот же порт открывать?
Нет не нужно.
Необходимо открыть порт UDP 3047 в случае если у Вас используется сетевой ключ защиты. Для локального ключа не требуется.
Сообщение pss Пн Фев 11, 2013 11:20
Mikle, благодарю за помощь!
pss
Сообщение athlon128 Вт Июн 25, 2013 16:40
Мне тоже "специалист" из саппорта сказал расшарить папку. Я не был удивлен, прописал, но не заработало.
Решение такое: в файле GDBPath.net изменил имя компьютера (указав машину, где находится база) и через двоеточие полный ЛОКАЛЬНЫЙ путь до базы.
Если не канает, проверьте телнетом порт 3050 на удаленной машине и копайте в эту сторону, если подключение не удалось.
Спасибо "специалисту". Без него не оказался бы на этой странице))))
athlon128
Сообщение Akina Вт Июн 25, 2013 17:07
athlon128 писал(а):Мне тоже "специалист" из саппорта сказал расшарить папку.
Это нужно только при установке программы - да и то исключительно для того, чтобы не руками прописывать путь к файлу БД, а натыркать его мышом.
 Akina
