Ошибка при копировании объекта 7.0.0.16
Сообщение Driver031 Вт Фев 05, 2013 8:47
При попытке скопировать объект выдается ошибка, объект создается но пустой. ОС windows 7 pro.
Driver031
Re: Ошибка при копировании объекта 7.0.0.16
Сообщение Fray Вт Фев 05, 2013 9:07
Я думаю, что данная проблема решится после прочтения: Тынц
Сообщение Driver031 Вт Фев 05, 2013 9:14
Fray писал(а):Я думаю, что данная проблема решится после прочтения: Тынц
данная проблема не решилась после прочтения "Тынц" так, как все патчилось и на сервере и на клиентских машинах.
Driver031
Сообщение Fray Вт Фев 05, 2013 9:22
А между тем данная ошибка может возникнуть только в случае отсутствия необходимой UDF в каталоге ...\Firebird\Firebird_2_5\UDF\
Основные причины:
1) При обновлении версии не проводилось обновление серверной части (не на сервере, а именно серверной части)
2) При обновлении версии обновление серверной части завершилось неудачно.
Сообщение Driver031 Вт Фев 05, 2013 9:32
Проблема решилась, спасибо за оперативную помощь, почемуто частично слетели разрешения на папку \UDF
тему можно закрыть.
Driver031
