Smeta.Cloud
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Kir Пт Фев 01, 2013 13:57
База есть, но действует ограничение на количество пользователей одновременно использующих эту базу. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить в Smeta.Cloud доступ к большему числу нормативов и без ограничений.
Re: Smeta.Cloud
Сообщение po4inix Пн Мар 04, 2013 16:16
На рабочем компе такая ошибка
 po4inix
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Fray Вт Мар 05, 2013 7:51
po4inix писал(а):На рабочем компе такая ошибка
Доброе утро! Только что проверил подключение к Smeta.Cloud - все работает в штатном режиме. Проверьте, пожалуйста, настройки сети (в частности файрвола) на своем рабочем компьютере.
Re: Smeta.Cloud
Сообщение darya0894 Вт Мар 05, 2013 9:54
я пыталась установить это приложение,но при входе в программу просят имя пользователя и пароль. Те данные,которые мне прислали на почту не подходят. Какие данные вводить?
darya0894
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Fray Вт Мар 05, 2013 10:22
darya0894 писал(а):я пыталась установить это приложение,но при входе в программу просят имя пользователя и пароль. Те данные,которые мне прислали на почту не подходят. Какие данные вводить?
Сообщите, пожалуйста, о данной ошибке в техподдержку Smeta.Cloud http://cloud.smeta.ru/help/support.
Re: Smeta.Cloud
Сообщение darya0894 Вт Мар 05, 2013 10:28
Спасибо!
darya0894
Re: Smeta.Cloud
Сообщение darya0894 Ср Мар 06, 2013 8:54
подскажите!!что значит раскрыть текущую группу??
darya0894
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Fray Ср Мар 06, 2013 9:30
darya0894 писал(а):подскажите!!что значит раскрыть текущую группу??
Доброе утро!
Извините, но вопрос не понят :shock: Не могли бы Вы объяснить что Вы имеете в виду?
Re: Smeta.Cloud
Сообщение darya0894 Ср Мар 06, 2013 9:48
и почему не добавляется значение в обоснование?
darya0894
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Fray Ср Мар 06, 2013 10:03
darya0894 писал(а):и почему не добавляется значение в обоснование?
Fray писал(а):Извините, но вопрос не понят Не могли бы Вы объяснить что Вы имеете в виду?
Аналогично.
Re: Smeta.Cloud
Сообщение darya0894 Ср Мар 06, 2013 10:10
когда хочешь добавить что либо в таблицу,пишет раскрыть текущую группу. и еще вопрос экспорт в exel не доступен?
darya0894
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Fray Ср Мар 06, 2013 10:35
darya0894 писал(а):и еще вопрос экспорт в exel не доступен?
Экспорт с использованием программы Micorsoft Excel недоступен. Но вы вполне можете экспортировать сметы с помощью установленной в Smeta.Cloud программы OpenOffice. Файлы отчетов Вы в это случае можете сохранить у себя на компьютере в формате xls и открыть их также у себя на компьютере с помощью установленной у Вас программы Micorsoft Excel.
darya0894 писал(а):когда хочешь добавить что либо в таблицу,пишет раскрыть текущую группу
Цитата из справки на программу в Smeta.Cloud (п. 5.5): Изменение отображения элементов структуры. Элементы структуры объекта, т. е. локальные сметы, их разделы и подразделы, обозначены значками в графе Обоснование. Двойным щелчком мыши на этих значках можно раскрывать и скрывать содержимое соответствующих элементов структуры. Наименование раскрытых элементов структуры отображаются полужирным шрифтом синего цвета, а нераскрытых – обычным синим шрифтом.
Собственно говоря Вам нужно раскрыть тот элемент структуры в который Вы добавляете строку.
Re: Smeta.Cloud
Сообщение darya0894 Ср Мар 06, 2013 13:36
ясно.спасибо
darya0894
ScreenUpdate
Сообщение Melo Dy Вс Апр 07, 2013 14:29
Кирилл, оглашу еще одну возникающую проблему, связанную с обновлением экрана, кажись...
Работаю в программе, в объекте открываю сборник нормативов, выбираю нужную расценку (материал), контекстным меню командую "копировать в смету" и... окошко со справочником остается видимым, но недоступным для действий (прокрутка, свернуть, закрытие и т.д.), сдвинуться далее не представляется возможным. Что делать?
Раньше спасало переключение туда-сюда между открытыми приложениями (ну или свернуть-развернуть окно с текущим сеансом). При этом появлялось окно выбора дальнейших действий, в данном примере - это окно выбора "как сметную, как подчиненную", и работал себе дальше.
До этого момента такой недостаток меня не сильно напрягал, пока привычные методы помогали. Но однажды и это перестало помогать, пришлось осуществить подключение заново, хотя диспетчер задач показывал, что приложение работает штатно.
Такая же "петруха" и с поиском (после нажатия кнопки выбора нормативов не дает окно с деревьями сборников на вкладках работа/машины/материалы) и др.
Подскажите решение, может это происходит из-за настроек разрешения экрана (работаю на NB W7 c 1600х900) или еще чего?
З.Ы. Кстати, с завидной постоянностью происходит подобное и в Smeta.ru. Открыта смета, жму в меню поиск нормативов, задаю критерии выбора, далее "найти", прогрессбар, и в момент, когда должны появится результаты поиска, окно поиска закрывается, на экране текущая смета и всё. Чтоб посмотреть результаты поиска нужно повторно нажать на "поиск нормативов" и тогда нужное окно всплывает (в смысле как будто оно открыто где-то, и появляется поверх текущего). С чем это может быть связано?
Ну и если мы о Smeta.ru, то еще маленький момент: после нажатия на ярлык запуска 8-ой версии, когда осуществляется соединение с сервером (на экране синее окошечко) и до момента ввода пароля к программе еле заметно, что весь экран как-то дрожит и идут горизонтальные помехи. А это что может быть?
Melo Dy
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Kir Пн Апр 08, 2013 8:36
Есть такая проблема. Связано это с открытием диалога, например поиска, за главным окном программы. Почти, подчеркиваю, почти всегда помогает Alt+Tab. Будем лечить. Спасибо.
