Сообщение Timur Вт Янв 29, 2013 7:48
Bivan писал(а):Несколько вариантов для запуска базы сразу без лишних вопросов:
Вариант 2. (как в 1С 7.7 сделано для тех кто любит сразу запускать базу) Передавать имя пользователя и пароль как параметры к запуску файла SmetaRu.exe из ярлыка.
Можно указать параметры запуска программы для автоматической регистрации.
На ярлыке нажимаете свойства и в поле объект набираете например [ -user="Вася Пупкин" -pass="111"], при условии, что пароль является обязательным аргументом. (P.S. пробелы обязательны)
Эта возможность появилась насколько помню с версии 7 SmetaRu.
см. рис.
Сообщение Bivan Вт Янв 29, 2013 13:26
Если доступно к выбору несколько баз то параметры (пользователь и пароль) из ярлыка уже не передаются, я правильно понимаю?
 Bivan
Сообщение Timur Вт Янв 29, 2013 15:28
параметры пользователь и пароль можно передать всегда. Выбрать базу придется руками, а дальше пройдет авто-регистрация, если переданы соответствующие параметры. И если в БД нет такого пользователя, то уже до свидания!
Есть и другой вариант....
Если я правильно понял, что вам надо, то можно сделать следующее...
1. Установить программу сметару по пути "C:\StroySoft".
2. Переместить папку "C:\StroySoft" например в папку "C:\StroySoftClient1"
3. Папку с БД("C:\StroySoft\Server\Base") переместить например в папку "C:\StroySoftBases\Base1" (предварительно убедившись в том, что к ним нет подключения в процессе переноса, что бы избежать поломки БД)
4. Удалить инсталятором сметару
5. И по кругу хоть 10 раз....Установить еще одну программу сметару по пути "C:\StroySoft".
6. Переместить папку "C:\StroySoft" например в папку "C:\StroySoftClient2"
7. Папку с БД("C:\StroySoft\Server\Base") переместить например в папку "C:\StroySoftBases\Base2" (предварительно убедившись в том, что к ним нет подключения в процессе переноса, что бы избежать поломки БД)
Потом создайте к каждому клиенту по ярлыку и пропишите авто регистрацию нужного пользователя, указав предварительно в "C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net" путь к БД (путь должен быть только один, что бы не было окна выбора места подключения...)
А вообще у нас есть отдел консультантов, которые на такие вопросы должны вам помочь. Так будет быстрее и проще...
Надеюсь это решит вашу проблему...
Сообщение Bivan Ср Янв 30, 2013 11:23
Параметры запуска к ярлыку smeta.ru [ -user="Администратор" -pass=""], не срабатывают если пароль не установлен, попробовал и пропускать параметр -pass и записывать так(-pass=). Не срабатывает. А где описаны все возможные параметры к запуску? Если возможность убрать диалог "программа уже запущена. Запустить новый экземпляр?"
 Bivan
Сообщение Timur Ср Янв 30, 2013 14:43
Bivan писал(а):Если возможность убрать диалог "программа уже запущена. Запустить новый экземпляр?"
Такой нет.
Bivan писал(а):Параметры запуска к ярлыку smeta.ru [ -user="Администратор" -pass=""], не срабатывают если пароль не установлен, попробовал и пропускать параметр -pass и записывать так(-pass=). Не срабатывает.
Ранее я писал...
Timur писал(а):На ярлыке нажимаете свойства и в поле объект набираете например [ -user="Вася Пупкин" -pass="111"], при условии, что пароль является обязательным аргументом.
и пустым тоже не может быть...
Сообщение Bivan Чт Янв 31, 2013 13:58
Программа мониторинга баз данных: Предлагаю убрать с каждой кнопки слова "базы данных" и не мусорить пиктограммой "база данных", а сделать общий заголовок для кнопок "Операции с базой данных", или быть последовательными в изначальном стремлении написать "базы данных" на каждой кнопке 2 раза (на последней кнопке написано только один раз), и обратить внимание на то что на третьей кнопке сверху нарисовано 2 базы данных, а на последней которая также делает копию нарисована одна база данных.
 Bivan
Сообщение mproect Вт Фев 05, 2013 15:55
Хотелось бы добавить несколько строк для поправочных коэффициентов в панель цен на материалы по прайсу. Так как недавно в экспертизе столкнулись с такой проблемой: эксперт заставила вручную показать ценообразование материалов и оборудования из прайса, чтобы базовая цена содержала в себе коэффициент на заготовительно-складские расходы и транспорт 1,02, и для оборудования 1,012 и 1,03, а из поправочных эти коэффициенты соответственно убрать. Сейчас такой возможности в программе нет, требуется только текущая цена и индекс пересчета, а поправочные заносить некуда. Т.е. ценообразование на материал должно иметь следующий вид в Excel: Ц=Цтекущая/1,18/Кпересч*1,02; на оборудование Ц=Цтекущая/1,18/Кпересч*1,012*1,03. Спасибо.
mproect
Сообщение Kir Ср Фев 06, 2013 8:03
Вы в какой версии программы работаете?
Сообщение Ekaterina-1 Пн Фев 11, 2013 11:24
Пожалуйста, сделайте в 8 версии программы возможность формировать исполнительные сметы в Excel!!!!!!!!!
Ekaterina-1
Сообщение Kir Пн Фев 11, 2013 12:31
Сделаем.
Сообщение Ekaterina-1 Пн Фев 11, 2013 14:07
Спасибо!!!!))))
Ekaterina-1
Сообщение koozya1 Вт Фев 12, 2013 9:16
Уважаемые разработчики! Плиз, сделайте поскорее вывод исполнительной сметы в excel! Вы же нас без ножа зарезали! Smeta.cloud теперь тоже восьмой версии, с тем же пробелом! Это беда! Нужна исполнительная смета в Excel!
koozya1
Сообщение Kir Вт Фев 12, 2013 14:25
В процессе.
Сообщение Bivan Вт Фев 12, 2013 19:33
Пока делается экспорт исполнительной сметы в Эксель, самое время поговорить о логике интерфейса Сметы.РУ.
А начнем мы на этот раз с верхней строки программы с главного меню, итак:
Смета существительное
Работа существительное
Информация существительное
Справочники существительное
Настройки существительное
Отдохнуть глагол
Окно существительное
Помощь существительное
Странновато.
Раскроем первый пункт «Смета» и рассмотрим его составляющие:
Менеджер – многие видели менеджеров, но не многие знают, что они делают – «Менеджер» который вызывается также характерным для офисных программ сочетанием клавиш «Ctrl-О» (обычно – это открыть файл) открывает окно менеджера базы данных программы без которого программа ничего делать полезного не может. А зачем спрашивается пользователю закрывать это окно «Менеджера»? Только потому, что программа не может его заблокировать или закрыть, а потом открыть во время импорта справочников?
Экспорт в Эксель – Может запросто и в ОпенОффис экспортнуть, точно говорю. Надо бы еще кнопочку для Оупен Офиса.
А просто распечатать по быстрому без экспортов, слабо?
А предварительный просмотр? Сразу!? Одной кнопкой!!? А!!!?
Перейдем дальше, « Сохранить объект как…» Опаньки !! Я гдето это видел, ааа этот пункт активен только когда Вы в Менеджере и делает тоже, что и правой кнопкой мыши «Создать копию объекта» - почему их назвали по-разному ?
«Установка / удаление нормативов» как правило знакомство с этим пунктом начинается с того что пользователя посылают закрыть «Менеджера». Зачем там знак разделить в названии тоже не ясно.
«Мастер установки лицензий» вызывает «Менеджер лицензий» - а где Мастер? Аааа он позвал Менеджера или вот эта кнопочка внизу окошка - «Подключить лицензию», это Мастер?
«Модули расширения» открываем, а там импорт из Сметы 2000, импорт из АРПС, почему они отдельно? ведь следом меню «Экспорт» и «Импорт»?
«Обучающий видеокурс» он же есть в меню «Справка», ой нет оно не «Справка», оно «Помощь». Оригинально из серии, а давайте все назовем по-другому.
«А поговорить?» - это называется «Чат», и почему кнопка активна, если у меня в базе нету пользователей кроме Администратора.
«Выход» - раз уж для «Менеджера» прописано сочетание Горячих клавиш, тут оно тоже не помешало бы. Некоторые любят погорячее, знаете ли.
На сегодня всё. Любви, счастья и радости всем программистам работающим над Сметой.РУ!
 Bivan
Сообщение Fray Ср Фев 13, 2013 7:57
Bivan писал(а):Пока делается экспорт исполнительной сметы в Эксель, самое время поговорить о логике интерфейса Сметы.РУ.
И тут Остапа понесло... :D
