Smeta.ru 8.0.0.6
Re: Smeta.ru 8.0.0.6
Сообщение Коньяк Чт Дек 06, 2012 11:21
Здравствуйте. Что-то непонятное происходит с выгрузкой КС-З в Ексель (версия 8.0.0.7, шаблоны последней сборки). Формируем, выгружаем, задаем параметры печатной формы, программа начинает формировать справку в Екселе и на этапе "Сохранение документа" Ексель зависает. После его убийства сам файл с КС-З открывается в нормальном виде. Проделываем аналогичную операцию в 7-ке - все работает нормально. Подскажите, пожалуйста, это только у меня так происходит или нет? (может, вирус какой-то, хотя маловероятно).
Коньяк
 Коньяк
Сообщение lexx2 Чт Дек 06, 2012 11:43
Что это за ошибка и как с ней бороться (8 версия, патч 8.0.0.7)
 lexx2
Сообщение Timur Чт Дек 06, 2012 13:22
Зависание стабильное или разовое? Если стабильно, то пришлите файл excel с листом source...я посмотрю на своей машине...
Сообщение Kir Чт Дек 06, 2012 13:51
lexx2 писал(а):Что это за ошибка и как с ней бороться (8 версия, патч 8.0.0.7)
Есть такая проблема. Запустите программу с ключом -sr.
Сообщение Коньяк Чт Дек 06, 2012 15:56
2222222 - Новая КС-3(1).xls
Зависание постоянное. Вот сформированная КС-3 и еще одновременно формируется непонятный файл (он тоже в прикреплении)
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Коньяк Чт Дек 06, 2012 15:57
Вот непонятный файл, пришлось изменить его расширение на xls, т.к. расширения у него не было
CD643000.xls
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Timur Пт Дек 07, 2012 8:07
Что это за файл и где вы его взяли...? Остальные отчеты формируются? Версия excel какая у вас?
Сообщение Коньяк Пт Дек 07, 2012 8:44
Timur писал(а):Что это за файл и где вы его взяли...?
Этот файл формируется одновременно с КС-3 в том же месте, где КС-3 сохраняется. Версия Excel 2007. Кстати, сегодня попробовал сформировать КС-3 на Excel 2010. Результат примерно тот же, только Excel не завис, а было сформировано сообщение об ошибке (в прикреплении)
кс_3.doc
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Sega128cheb Пт Дек 07, 2012 14:51
Здравствуйте! В предыдущих версиях программы Smeta.ru, если в параметрах объекта (сметы) попытаться назначить индексы за квартал на который нет лицензии, строки "разработчик индексов", "год" и "месяц" меняли цвет шрифта на красный. Планируете ли вернуть данную возможность в 8 версию?
Sega128cheb
Сообщение Timur Пт Дек 07, 2012 15:09
Повторить не удалось,но была уже исправлена похожая плавающая ошибка утечки памяти(думаю это ваш случай)...но еще эти исправления не тестировались. Ждите обновления, если не поможет, то будем разбираться. Если формирование КС-3 нужно сформировать срочно, то попробуйте воспользоваться пакетом шаблонов из OpenOffice.
Сообщение Kir Пт Дек 07, 2012 15:24
Sega128cheb писал(а):Планируете ли вернуть данную возможность в 8 версию?
В ближайшем патче вернем.
Сообщение Коньяк Пт Дек 21, 2012 15:21
Здравствуйте. Вопрос по печатной форме "Смета для базисного метода 11 граф", которая появилась в последней сборке шаблонов. Почему-то не отображаются единицы измерения для подчиненных строк в режиме "Использовать подчиненные строки", причем и для материалов, и для трудозатрат, и для машин. В аналогичном шаблоне для 7 версии все в порядке, в подобном режиме единицы измерения подчиненных строк отображаются. Можно как-нибудь исправить этот момент?
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Timur Пн Дек 24, 2012 9:35
Поправили...будет в ближайшем патче...
Сообщение Дмитрий1905 Вт Дек 25, 2012 12:22
База ТСН2001.
Добавляя материальный ресурс, например 1.12-1-47. В смете проставляется в текущем уровне цен цена базовая. Проверяю индексы пересчета, индекс стоит 4,19. Проверяю расчет итоговый стоимости материала - в формуле стоит индекс пересчета 1. Никакие пересчеты ситуации не меняют. Опытным путем установил, что виной всему значение поля "тип работы". При занесении, строке присваивается, почему-то, тип работы "прочие". Если изменить тип работ на строительные или монтажные, индекс в расчете учитывается. Хорошо заметил, вот бы сметка получилась. Как это исправить? не каждую же строку обрабатывать, да и если забуду где-то...
 Дмитрий1905
Сообщение Kir Вт Дек 25, 2012 13:24
Сейчас это вам никак не исправить. Дело в том, что в 8-ке введены правила применения индексов. В вашем случае, из базы, подчеркиваю, из базы, пришел прочий материал. Поправим после праздников данное недоразумение. Используйте режим "Подсветить строки без назначенных индексов" + включите индикацию "Показать индикатор назначенных индексов".
