kLubo4ek Чт Окт 18, 2012 8:12
Добрый день! Тоже проблема с текущими ценами.
Smeta.ru 8.0.0.4
ТСНБ Московской области, частично материалы берутся по каталогу текущих цен. Особенность работы в нашем регионе в том, что в одной смете мы можем применять как текущие цены, так и идексирование базисно-индексным способом.
Если в параметрах добавить Вид цен и взять текущие цены, то возникает проблема:
Обоснование некоторых материалов из нормативных ценников совпадает с обоснованием материалов из КТЦ МО и при замене материалов в расценке, материал вычитается по текущей цене умноженной на коэффициент, чего быть не должно. Скриншоты прилагаются.
Из расценки 24-01-020-01 вычитаем трубы 103-0971, по альтернативному обоснованию видно, что этот материал не из каталога текущих цен, но в колонках базовые и единичные в панели цен стоит текущая цена. И при всем при этом этот материал умножается еще и на индекс. Это видно на скриншоте "Основной.jpg"
- Вложения
