Ошибка обновления
Ошибка обновления
Сообщение aukuku Пт Июн 22, 2012 17:13
при попытке обновления с версии 7.0.0.0 до версии 7.0.0.14 вылетает ошибка при обработке C:\Smeta\Data\baseupgr.sql
как такое лечить, как я понял происходит ошибка в файлах которые находятся в самом патче
aukuku
Re: Ошибка обновления
Сообщение Kir Пн Июн 25, 2012 13:33
В структуре папок патча найдите папку Data, в ней создается log-файл. Прикрепите этот файл к сообщению, посмотрим что у вас произошло.
Сообщение aukuku Пн Июн 25, 2012 13:55
Прикрепляю надеюсь это он.
UpgradeLog.txt
aukuku
Сообщение Voyager`tm Пн Июн 25, 2012 14:51
это строчки из лога:
22/6/2012: 18/41: unsuccessful metadata update
MODIFY RDB$PROCEDURES failed
Malformed string
такое сообщение возникает при попытке обновления базы данных со старой внутренней структурой данных (т.е. созданной при работе с firebird 1.5, SmetaRu версии до 6.1 включительно). В версии 7.0 SmetaRu используется firebird 2.5, а база данных нуждается в поднятии внутренней структуры данных (наряду с обычным поднятием версии самой БД).
Скорее всего, вы обновили базу данных вручную при помощи одной из старых версий программы мониторинга баз данных
Попробуйте установить последннюю версию программы мониторинга баз данных, зарегистрируйте в ней вашу БД и выберите п.меню Действия->Обновление внутренней структуры базы данных. Предварительно на всякий случай сделайте самостоятельно копию БД.
Программа мониторинга БД находится здесь
http://www.smeta.ru/static/1_1207.html
Сообщение aukuku Пн Июн 25, 2012 15:08
Ну переходили мы действительно с 6 версии, на седьмую она нормально обновилась а дальше как я правильно понял нужно обновить мониторинг баз данных, сделать копию (вопрос как? просто скопировать папку или же есть встроенные средства?).
Следующий вопрос
как это сделать?
aukuku
Сообщение Voyager`tm Пн Июн 25, 2012 15:53
Копию самостоятельно сделайте на другой диск - не помешает.
Инструкция по обновлению программы мониторинга смотрите по той же ссылке что я давал, постарайтесь ей как можно четче следовать
Регистрация базы данных - большущая клавиша в правом верхнем углу клиента (называется, правда, "Добавление базы данных")
Сообщение aukuku Вт Июн 26, 2012 17:57
Делаю все как в инструкции все равно не совпадение баз клиентская 3.1.0.0 серверная 3.0.0.0 в чем может быть причина
aukuku
Сообщение Слава Ср Июн 27, 2012 10:00
http://ftp.smeta.net/pub/patch/ibbackup ... pgrade.doc
Voyager`tm писал(а):инструкция по обновлению программы мониторинга смотрите по той же ссылке что я давал, постарайтесь ей как можно четче следовать
 Слава
Сообщение aukuku Ср Июн 27, 2012 10:13
Так я ей и следовал не обновляет серверную часть и все тут
aukuku
Сообщение Kir Ср Июн 27, 2012 10:20
aukuku писал(а):Так я ей и следовал не обновляет серверную часть и все тут
Какие ваши доказательства?! ©
Сообщение aukuku Ср Июн 27, 2012 11:02
Ну во первых доказательства у меня такие что в инструкции у вас как минимум два не верных параметра это что касаемо (Разархивировать содержимое архива (только для версий до 3.0.0.0)) нужно писать включительно версия 3.0.0.0 и второе “C:\StroySoft\Utils\IBBackup_Service.exe” –Ininstall найдем тут ошибку?
aukuku
Сообщение Voyager`tm Чт Июн 28, 2012 9:52
По порядку:
Версия 3.0.0.0 программы мониторинга ставится вместе со СтройОфисом 7.0, так что если она у вас есть, то разархивировать содержимое архива не нужно, так что формулировка верная.
Ошибку в команде на инсталляцию сервиса поправим - видимо, это говорит о том, что инструкции все равно никто не читает ;-)
Насчет обновления серверной части наверняка что-то не то делаете. Либо она находится на другом компьютере ... Посмотрите также в свойствах службы, на какой файл она указывает - может быть, меняете не там?
Сообщение aukuku Пт Июн 29, 2012 12:59
Спасибо с этим разобрались товарищ который ставил это все поставил по кривому, возник другой вопрос при попытке обновить структуры базы данных спрашивает путь к скриптам, и где их взять, по умолчанию там стоит несуществующий путь
aukuku
Сообщение Voyager`tm Пт Июн 29, 2012 15:14
Путь к скриптам - это местоположение папки со скриптами поднятия версии. В заархивированном виде эта папка называется SQL.zip и находится на диске с инсталляцией Smeta.ru
Ваши действия должны быть следующими:
разархивируйте этот файл в любой каталог, например в c:\StroySoft\SQL
при обновлении структуры базы выберите эту папку так, чтобы в окне ввода получился именно этот путь
после этого справа можно будет выбрать номер версии базы данных. В вашем случае это будет 7.0
Все, можно приступать к обновлению.
После обновления можно будет ставить патч - ошибки, описанной в начале поста, не будет.
Сообщение Brigadir Чт Ноя 01, 2012 15:24
Устанавливаю программу на новый комп. Не могу понять версию шаблонов эксель. В организации имеется индивидуальный шаблон (ОАО "РЖД"), поэтому лишняя загрузка файла Main отнимает много человеческих ресурсов. Прошу указывать на сайте http://www.smeta.ru/static/1_1115.html
редакцию шаблонов и дату их выхода в свет.
Не совпадают мои шрифты с вашими в описании.
 Brigadir
