Timur Чт Янв 05, 2012 8:24
Если я Вас правильно понял, то есть 2 варианта.
1. Придется в каждом объекте указывать к какому договору он относиться(Параметры акта-->Общие-->номер документа)...одного места что бы можно было заполнить это поле для группы объектов в программе нет. (Это поле уходит в выходной документ КС-2)
2. Есть и другое поле "Договор", его можно привязать и к группе объектов. Делается это так:
2.1 Создаем "договор" в секции "стройки" и привязываем объект или группу объектов в нему с закладки "Объекты без договоров" (тянем мышкой нужные объекты) см. рис 1.
2.2 Смотрим в параметры акта поле договор заполнено для всех объектов привязанных к "договору". Но насколько я помню в выходных документах КС-2 поля "договор" нет.
- Вложения
