Ошибка при выгрузке сметы в Excel
Сообщение LoveStory Пт Дек 30, 2011 10:44
Смета.ру версии 5.1.0.24
ОС Win XP
При экспорте сметы в Excel появляется вот такая ошибка и открыть смету в Excel становится невозможно. пробовали переустановить отчеты, перестанавливали сам Excel, ничего не помогла. скажите, пожалуйста, как решить данную проблему?
LoveStory
Re: Ошибка при выгрузке сметы в Excel
Сообщение Timur Пт Дек 30, 2011 12:55
Во-первых у Вас атрибуты у файлов отчетов установлены "только чтение". Необходимо убрать этот атрибут со всех файлов в папке ExcelShable
Во-вторых необходимо в параметрах Excel установить безопасность макросов на "Включить все макросы".
Сообщение Slide Пн Янв 30, 2012 10:50
А где убрать атрибут "Только чтение" ?
Мне выдает вот такое см. рис смета1.jpg , я нажимаю ОК и потом см. рис смета2.jpg
Это как поправить?((
Slide
Сообщение Timur Пн Янв 30, 2012 11:42
1. Снять атрибут только чтение необходимо на всех файлах в каталоге "C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl".
2. Сообщение "Не найден файл "" формирование прервано" говорит о том, что отчеты необходимо выгружать из программы smeta.ru, а не на прямую из каталога "C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl"
Сообщение Slide Пн Янв 30, 2012 11:45
Я зашел в папку ExcelShabl, там множество шаблонов.
А как для них атрибут снять? (
Slide
Сообщение Timur Пн Янв 30, 2012 14:26
см. рисунки. Нужное выделил красным. (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ЭТО ПРИ ВЫДЕЛЕННОЙ ПАПКЕ excelshabl). Проверить сбросился ли атрибут "только чтение" или нет можно, посмотрев свойство на каждом файле отдельно.
