коэффициенты 1,15 и 1,25 к ТСН 2001.4
Сообщение him-ichka Чт Сен 08, 2011 10:49
Всем Доброго дня, чем больше ищу ответ на свой вопрос, тем более убеждаюсь что сколько людей столько и мнений:
Итак, к делу:
текущий ремонт в жилом доме, замена 1-го или 2-х светильников + перегорел автомат.( работы в подъезде) подрядчик упорно ставит коэффициенты 1,15 и 1,25 ( переводит работы в ремонтные), НО:
если сослаться на ТСН 2001.12 п. 2.2.5
При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (монтажные, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы. Выполняемые при ремонте и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам,характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6,следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ.
Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4применяются в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; при выполнении выборочного капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения.При комплексном капитальном ремонте или реконструкции объекта, не находящемся в период выполнения работ в эксплуатации, коэффициенты не применяются. При определении стоимости без учета этих коэффициентов нормы накладных расходов и сметной прибыли применяются как для нового строительства.
Таким образом, если в доме бы проводились работы по реконструкции, капитальному ремонту или выборочному капитальному ремонту, то данные коэффициенты применимы, а так как это текущий ремонт, такие коэффициенты НЕ применимы????
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!
him-ichka
Re: коэффициенты 1,15 и 1,25 к ТСН 2001.4
Сообщение VMI Чт Сен 08, 2011 12:09
На семинаре, подняла свои записи, было разъяснение, что к=1.15 и 1.25 на монтаж оборудования не применять, но источник у меня не указан.
VMI
