Тепловые сети ТЭЦ
Тепловые сети ТЭЦ
Сообщение guronch Вт Июл 14, 2009 10:39
Здрасти....такс вопросов мильон!))ТЭЦ надо сдать)))))подскажите пожайлуста!
1) Какую расценку взять на монтаж -"штуцер :корпус 530х8 штуцер 159х5"-?(спускники это)
2) то же самое - "штуцер :корпус 530х8,штуцер 45х2,5 (воздушники).
И ещё опоры я так понял учтены уже в расценках ФЕР24-01-004....получается только стоимость взять можно..вообще если у кого есть теплосеть дайте глянуть...мож чего забыл
 guronch
Репутация: 8 (?)
Re: Тепловые сети ТЭЦ
Сообщение guronch Вт Июл 14, 2009 10:52
да ещё установка грязевика... я так понял состоит из: Тройник сварной переходной -корпус 720х12,штуцер 219х9 и там же накладка:корпус 720х12 и штуцер 219х9
расценка ФЕР24-01-034-09 пойдет?....или ещё добавить чего?
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Галина Александровна Ср Июл 15, 2009 4:56
guronch писал(а):Какую расценку взять на монтаж -"штуцер :корпус 530х8 штуцер 159х5"-?(спускники это)
Согл. Тех части к сб. 24 п.1.8. Установка фасонных частей трубопровода и врезка штуцеров расценивается по нормам сб.22 табл. 22-06-005
guronch писал(а):И ещё опоры я так понял учтены уже в расценках ФЕР24-01-004....получается только стоимость взять можно
Стоимость материалов для подвижных и не подвижных опор тоже учтена в данной расценке. Возможна только замена согл.п.4.2. МДС36.
Сообщение Галина Александровна Ср Июл 15, 2009 5:04
guronch писал(а):да ещё установка грязевика... я так понял состоит из: Тройник сварной переходной -корпус 720х12,штуцер 219х9 и там же накладка:корпус 720х12 и штуцер 219х9
Вполне пойдет
guronch писал(а):....или ещё добавить чего?
По чертежам смотреть надо.
Сообщение guronch Ср Июл 15, 2009 7:09
Спасибо!!!
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Асиана Ср Июн 29, 2011 13:53
Не знаю где написать вопрос ,в какой теме.Может кто нибудь скинет акт обследования теплотрассы на капитальный ремонт.Экспертиза сделала замечание ,что акт выполнен не по НТД.
Асиана
