Отличие итогов в лимитированных и итогах Excell
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Июн 28, 2011 11:08
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, при экспорте в Excell "Итого по объекту" не бьется с итогами моих Лимитированных затрат аж на 7-9 копеек.
Причем на другом рабочем месте перекинул объект - итоги лимитированных сходятся с итогом Excell.
Пересчитал в программе вручную итог лимитированных является правильным.
Помогите решить проблему. Заранее спасибо!
Вот пример.
 bimmer85@list.ru
Re: Отличие итогов в лимитированных и итогах Excell
Сообщение Timur Вт Июн 28, 2011 11:13
Какую версию программы используете и по какой формуле считается у вас "итого" в лимитированных? Желательно прикрепить не картинку а реальный файл Excel.
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Июн 28, 2011 11:27
7.0.0.4
ПЗ+ЗПМ*1,78+НР+СП (инд.- апрель)
Переустройство теплосети (мат-л по счетам) (После корректиро.xls
 bimmer85@list.ru
Сообщение Timur Вт Июн 28, 2011 11:59
Проблема в том что итоги считаются у вас по разному...а именно итог "Итого по смете" рассчитывает, так что коэф. 1,78 умножается для каждой строчки, а в лимитированных у вас в формуле применяется 1,78 один раз на все строчки...соответственно чисто математически у вас будут расхождения в конечных цифрах...как вариант могу вам предложить в программе итоговые значения не округлять (нажимаете F3 --> основные --> Точность округления = -1 (не округлять)). Выгрузите заново в Excel и по идее должно все сойтись...
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Июн 28, 2011 12:21
То что не сходится - это нормально, но 1-2 копейки (так всегда было, иногда сходится иногда нет), 7-9 копеек -это уже точно ошибка..
У меня точность и так стоит -1 итоговые 2
Тем более на другом компьютере итоги сходятся только на моем начали не сходиться...
 bimmer85@list.ru
Сообщение Timur Вт Июн 28, 2011 12:25
В этом и проблема...должно сойтись по идее если стоит -1 - в единичных и -1 в итоговых...Шаблон сам округлит все как надо...
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Июн 28, 2011 12:36
Вот объект сам. Что бы всё было удобно.
Ибо всю жизнь округления стояли -1 и 2 и всегда всё было хорошо..
Переустройство теплосети (мат-л по счетам) (После корректировки ВИК).sob
 bimmer85@list.ru
Сообщение Timur Вт Июн 28, 2011 12:37
может и в рубли уйти...зависит от того насколько большая смета и сколько раз применяется коэф...
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Июн 28, 2011 13:09
В общем понял я одно, что это ошибка и хз как её исправить.
Изначально стоит округление -1 и 2 , т.е. у 98% сметчиков итог будет отличаться от моего если я поменяю округления на -1 и -1...
На другом то компьютере все нормально считается при округлении -1 и 2... 2 раза переустановил Excell - не помогло, значит ошибка в программе..
сделал ремонт БД - впустую... :cry: :cry: :cry: ой что делать... в перспективе у меня проверка каждой сметы на совпадение итогов и ковыряние с подгонкой сумм..
 bimmer85@list.ru
Сообщение Timur Вт Июн 28, 2011 13:47
А сметы одинаковые на разных компьютерах и версии программы?
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Июн 28, 2011 13:50
Сметы одинаковые с моего компа экспортировал, на другом импортировали.. А вот версии разные у меня 7 там 6..
 bimmer85@list.ru
Сообщение Timur Вт Июн 28, 2011 14:15
В том что считает по-разному в разных версиях это факт, просили изменить математику расчета именно так...
но для Вас кошмарного ничего нет...Всегда есть выход...
Могу Вам посоветовать 2 вещи:
1. Ждать патча на 7
2. Заменить шаблоны 7 версии шаблонами 6 версии...и продолжать работать...
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Июн 28, 2011 14:39
В общем после замены шаблонов 7 версии шаблонами 6 версии всё стало хорошо.. Получается недоработка в 7-й версии?...
После выхода следующего патча на 7-ку, попробую вернуть шаблоны 7-й версии посмотрю что из этого получиться.
Я думаю Вам как разработчикам стоит обратить на это внимание. Объект для примера у вас есть.
Спасибо!
 bimmer85@list.ru
Сообщение Timur Вт Июн 28, 2011 14:44
Спасибо, вам. Обязательно разбиремся...
