Сообщение Света Smeta Вт Апр 05, 2011 9:57
Очень хочется чтобы при создании раздела была надпись "Раздел 1", а не "Новый раздел"
Света Smeta
Сообщение Шуруп Ср Апр 06, 2011 18:12
А не собирается ли синематограф заинтересоваться жизнью команчей?
В свете новомодных увлечений "Облачными вычислениями", тонкими клиентами и т.д. видимо надо каким-то образом поворачиваться лицом к ветру перемен. Или "Нормонавигатор" это и есть отработка будущих технологий и туда и идем? А то есть в целом идейка концепции (пока в форме наброска в мозгу) действительно единой системы ценообразования в России, которая в идеале должна использовать в себе все принципы "облачности" (IaaS, PaaS, SaaS, DaaS и т.д.). Фантастическая пока, но на потом, по-моему вполне возможная ....
Сообщение Kir Ср Апр 06, 2011 19:50
Тссссс... Никому не говори! 8)
Сообщение lexx2 Чт Апр 07, 2011 12:55
1) Спасибо вам, за то что вы сделали тех часть в отдельном окне, но есть маленькая проблема которая доставляет неудобство при работе с программой при выборе окна программы окно тех части не сворачивается и поэтому приходится его сворачивать самостоятельно кнопкой свернуть. И еще просьба если это возможно сделать копирование текста в тех части.
2) Сделать поиск по поправкам и материалам по наименованию и обоснованию ( что то вроде нормонавигатора), а то приходится перекручивать весь список в поисках своей.
3) Добавить в поправки обоснование на ТСН-2001.6 п.11
4) Если возможно добавить в материалы возможность просматривать индекс пересчета в текущие цены. так как много материалов не имеют обоснования и коэф. перевода в текущие цены смотришь по материалу аналогу.
За ранее спасибо...
 lexx2
Сообщение Fray Чт Апр 07, 2011 14:12
lexx2 писал(а):но есть маленькая проблема которая доставляет неудобство при работе с программой при выборе окна программы окно тех части не сворачивается и поэтому приходится его сворачивать самостоятельно кнопкой свернуть
Извините, но тогда получается, что это идет в разрез с
lexx2 писал(а):Уважаемые разработчики можно ли сделать так чтобы можно было читать тех часть и одновременно работать с программой, а то при чтении тех. части нет возможности изменять что то в самой программе.
Сообщение lexx2 Чт Апр 07, 2011 21:11
Мы с вами немного не так поняли друг друга я имел ввиду то, что раньше приходилось закрывать тех часть и потом ее нужно было вызывать по новой. А сейчас чтобы можно было переключаться между окнами и переходить в активное окно.
 lexx2
Сообщение Mikle Пт Апр 08, 2011 7:18
Может быть кнопка "Скрывать окно" - то что Вам нужно?
Сообщение lexx2 Пн Апр 11, 2011 9:56
Спасибо за кнопочку которую я не заметил, но все равно маленькое неудобство осталось.
 lexx2
Сообщение lexx2 Вт Апр 12, 2011 9:57
Добрый день вот вспомнил что еще можно было бы сделать, это при работе с программой при работе со сметой. Это две замечательные команды которые находятся в MS Office как отменить и повторить. А то когда удаляешь что то или делаешь отмену вернуть обратно все составляет некоторое неудобство приходится набирать по новой и еще смотреть что же ты там отменил.
 lexx2
Сообщение Mikle Вт Апр 12, 2011 10:02
lexx2 писал(а):Добрый день вот вспомнил что еще можно было бы сделать, это при работе с программой при работе со сметой. Это две замечательные команды которые находятся в MS Office как отменить и повторить. А то когда удаляешь что то или делаешь отмену вернуть обратно все составляет некоторое неудобство приходится набирать по новой и еще смотреть что же ты там отменил.
Уже обсуждалось в этой теме.
Сообщение Ч Пн Апр 18, 2011 10:38
Было бы не плохо.бы при объеденения нескольких объектов Была такая функция при которой можно объеденять не только сами объекты,но и объмы в одинаковых расценках
Ч
Сообщение Шуруп Пн Апр 18, 2011 11:19
Ч писал(а):Было бы не плохо.бы при объеденения нескольких объектов Была такая функция при которой можно объеденять не только сами объекты,но и объмы в одинаковых расценках
Но объединять только те расценки в которых НЕ менялись ресурсы, НЕ менялись нормы расхода ресурсов, в случае если ресурсы выносились доп.строками, как обычно бывает при работе с МТСН и ТСН, выбраны одинаковые ресурсы, применены одинаковые поправки ну и не отличаются НР и СП. Кстати, это может не только при объединении объектов. Может быть интересно и при работе с 1 объектом. Ввел новую строчку, а программа и говорит "Есть уже такой вид работ! Давай туда? ДА/НЕТ". Нажал НЕТ, поставил отдельной строчкой, но все равно потом можно что-то нажать, что бы все одинакиевые строчки слились воедино. Смета в 3000 строк, а штукатурка кусочками по 3м2 разбросана по всей смете. Штукатурить умеет только Петрович. Хочу знать сколько Петровичу надо отштукатурить всего, на сколько ему у жены отпрашиваться.
И главное - что бы быстро работало. :D
Сообщение Ч Пн Апр 18, 2011 11:54
Шуруп писал(а): И главное - что бы быстро работало. :D
Это вечная проблема быстрая работа программы Самая удачная версия у софта это 5,а те которые выше просто одна сплошная ошибка Хоть и в 7 версии вы перешли на файерберд 2,5 улучшений и быстродействия при обмене программой с базой данных я не заметил Все так же плохо
Ч
Сообщение Шуруп Пн Апр 18, 2011 12:44
Ч писал(а):Это вечная проблема быстрая работа программы ...
Я на самом деле имел ввиду, что наворотить такое количество проверок без ухудшения скорострельности, к сожалению, невозможно. :(
Сообщение lexx2 Чт Апр 21, 2011 15:27
Уважаемые разработчики сделайте что нибудь с этим поиском,а то набираешь поиск материалов, он ищет и сразу пропадает окно поисковика приходится вызывать по новой.
 lexx2
