Не видит ключ windows 7 x64
Сообщение diesel Пн Фев 14, 2011 11:40
После установки smeta.ru 7.0.0.0 не видит ключ (используется локальный), соответственно не может запуститься. Драйвера для ключа виндовс скачал и поставил сам, с ними hlvdd.dll не находится, далее ставил поверх драйвера из дистриба сметы (5.22) с ними вылезает ошибка "отсутствует ключ", далее ставил версию 5.95 - тоже самое.
diesel
Re: Не видит ключ windows 7 x64
Сообщение Semenov Пн Фев 14, 2011 13:44
Рекомендую сделать следующее:
1. Отсоедините ключ.
2. Удалите (деинсталлируйте) установленные в системе драйверы ключа (через установку-удаление программ).
3. Установите сначала драйверы ключа с помощью инсталлятора СтройОфис, затем скачайте и установите "поверх" них обновленные драйверы ключа с поддержкой Windows 7.
4. Подсоедините ключ.
Сообщение koffein Пт Сен 23, 2011 13:16
Была похожая проблема.
Ставил смету на виндовс сервер 2008 х64
В тех поддержке сказали, что драйвера ключа для х64 нет.
Решение - поставил ключ с сервером лицензий на другой комп в сети и все ОК
koffein
Сообщение Semenov Пт Сен 23, 2011 16:02
koffein писал(а):В тех поддержке сказали, что драйвера ключа для х64 нет.
Неверная трактовка информации из техподдержки: драйверы ключа - универсальные, ставятся в том числе и на x64. Проблема решается вышеуказанным способом, правда в связи с тем, что она возникала относительно нечасто, решение было найдено не сразу. Ключ с сервером лицензий на другой комп можно поставить, только если ключ сетевой.
Сообщение direktor13 Вс Янв 15, 2012 14:10
Я тоже решил эту проблему как описал коллега выше http://bisik.ru
Жизнь прекрасна, когда все хорошо! http://bisik.ru
direktor13
Сообщение Florum Пт Май 04, 2012 17:39
Аналогично, не видит токен. Ставил драйвера с диска , ставил на них и более свежие . Если токена нет в машине то выбивает с ошибкой запуска,
если есть то выше вложенная картинка. Платформа Windows Server 2008R2 Standart . Как это исправить? Не очень хочется ставить виртуальную машину с XP...
Florum
Сообщение Kir Сб Май 05, 2012 14:10
